# 1011
06.04.2010, 07:38
Проверяй топливо, скорее всего ушло из фильтра. У меня было также две недели назад. На букире заехал в теплый гараж. Когда снял ФТО, а он без топлива был. Потом когда закачал топливо в фильтр, еле завелся.
Истребитель соляры
# 1012
10.04.2010, 10:17
привет всем у меня тоже есть проблема прошу помощи.дв.2.8тди y 61 1999г.в. зимой при- 25 заводилась нормально но потом начинала троить.дымить синеватым дымом и глохнуть пока не прогреется один раз загорелась лампа о неисправности двигателя.сейчас на улице +10-15 проблема таже завожу утром дымит и потраивает обороты плавают.через 1 минуту или после пару перегазовок все проходит и двигатель нормально работает филтр менял свечи проверил промывку винсом делал помогите кто с этим встречался
# 1013
10.04.2010, 15:06
И у моего то-же самое. Думаю грешить на реле накала?
# 1014
10.04.2010, 15:25
проверьте свечи напрямую 5-7сек.
# 1015
10.04.2010, 16:06
камрады, а может такое быть от имобилайзекра?
неделю завожусь ключами жены - с полтыка, до этого заводился какими ближе лежат
# 1016
11.04.2010, 07:24
из-за иммо не может - он или заводится или нет
# 1017
12.04.2010, 08:58
на нисановском центре свечи проверяли отсоеденив каждую и електронику проверили сказали что все нормально.а моторист сказал что могут быть больше причин и зазор клапанов.и клапан вакумный отсека отоплива.кольца поршневые сели и.т.д но конкретно не чего не сказали
# 1018
12.04.2010, 09:00
я как-то читал на сайте что мозги сбиваются как и где можно их востановить может нарушился режим работы
# 1019
12.04.2010, 09:04
дай тому мотористу в табло...
при разрегулированных клапанах или севших кольцах он бы у тебя после перегазовки нормально не работал.
отсоедини питание на шину и прогрей свечи напрямую (С) - просто уверен, что заведется с пол-пинка
# 1020
12.04.2010, 20:02
на холодную заводится с пол тыка на горячую тоже хорошо а вот троить и дымить не перестает как двигатель остыл если даже на улице +15 то как завел сразу едет синеватый дымок пахнущей соляркой.и троит два три раза прогазовываю и все проходит и дым изчезает и не троит.
