# 1011
28.01.2013, 20:08
unic, самым первым моим вопросом в посте № 1000, в этой ветке, был: "Подскажите, пожалуйста, где находится датчик давления масла, от которого идет сигнал на лампочку щитка приборов?". Ни кто ж не ответил! А я разобрал исходя из логики, что при включении зажигания для тестирования должны загораться диоды и этот в том числе. Я ж не настаиваю, а прошу знающих поделиться опытом!
# 1012
28.01.2013, 21:51
При повороте ключа обязательно зажигаются все лампы! Если хоть одна не горит это неисправность лампы или провода к ней. От состояния датчиков данное действие не зависит никак.
То есть это или сгоревший светодиод или проводка к нему, но не от датчика, а гораздо позже. Я сразу говорил что светодиоды горят крайне редко, но проверить его стоило. Дальше надо осмотреть дорожки и их прозвонить. Так же в схемах найти куда подаётся именно этот сигнал сигнал на приборку в разъёме. В сервис-мануале схема есть.
Для интересующихся. Поверните ключ в первое положение и не заводите движок, посмотрите внимательно на панель, увидите некислую гирлянду из всех значков. Если какого то нет, то он и при неисправности гореть не будет.
# 1013
29.01.2013, 06:55
Fenix747, где найти схему из сервис-мануала?
# 1014
30.01.2013, 17:43
Выше в Полезностях есть ссыль на темку с сервис-мануалом.
# 1015
01.02.2013, 17:46
Плииизз! Горит 15й предохранитель ACC.Куда ломиться?
# 1016
01.02.2013, 21:08
Fenix747,
Вы вроде бы не начинающий.А говорите такую ерунду.Нет на этих авто контроля ламп.Возьмите отсоедините провод с датчика давления и увидите что будет.Маслёнка не будет гореть.Отключите блок SRS ABS и увидите вашу гирлянду.Не надо вводить людей в заблуждение
У вас пред горит при вкючен АСС или IGN.
Пред что вы указали отвечает за климатическую установку и работает он при IGN.Посмотрите внимательнее что то вы напутали
Последний раз редактировалось unic, 01.02.2013 в 21:08.
02.02.2013, 13:04
Помогите с работой спидометра, не работает. горят лампочки АВS, 4 ВД, тормоза, чек.Может ли он не работать из-за блока АБС?
# 1018
02.02.2013, 14:56
Именно так! Информация о скорости берется с датчиков АБС. Если ее нет, то и скорости нет. Надо проверять работу АБС.
# 1019
02.02.2013, 15:16
А как тогда некоторые отключают АБС и ездят без него и говорят не парятся, а тогда как с пробегом?
# 1020
02.02.2013, 15:23
Скорее всего отключается только актуатор АБС. Иначе и полный привод работать перестанет.
Хотя смысл этого действия неясен.
