| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 1011
11.08.2013, 13:04
aleksandr160, А резинки уплотнительные менял вместе с полукольцами? Пеньками вроде их называют.. а то я купил набивку, а эти пеньки нет, поставил старые и масло ливом лило.. масло выходит на стыке между колоколом коробки и кожухом маховика? или между блоком и кожухом?
# 1012
12.08.2013, 09:13
Сообщение от Jakudza
нет у меня стоят сальники полумесяцы! мне тоже говорили что набивка, а в магазине выбивает сальники полумесяцы. я их поставил а течь не прошла, эти пеньки стоят на последнем бугеле??? да масло выходит в тех местах которые вы указали!!???
# 1013
12.08.2013, 10:19
aleksandr160, да! там как получается.. вставляешь полукольца и тот зазор между ними закрывается уплотнительными резинками. они представляют собой резиновые палочки длинной см 4 и толщиной с авторучку. если не ошибаюсь, вставляются они снизу, в пазы в бугеле.. код 12289-C8600 или заменный A2289C8600. заказывать надо 2.. сальник приходит комплектом, а это почему то штучно.. вот как менял, поставил старый и обнаружил целую лужу под машиной
# 1014
12.08.2013, 10:38
Jakudza,
зазор между полукольцами или между бугелем и блоком???
"и тот зазор между ними закрывается уплотнительными резинками" - зазор который в этих полу кольцах???( там как канавка получается )?
# 1015
12.08.2013, 15:38
зазор между бугелем и блоком. В бугеле проточены две вертикальные прямоугольные канавы, слева и справа
# 1016
12.08.2013, 16:28
Сообщение от maksimuspo
да именно они я знаю их не поменял не было в магазине в наличие герметиком намазал и поставил(((
# 1017
12.08.2013, 16:35
aleksandr160, вот скорее всего в этом и проблема! меняй!
# 1018
12.08.2013, 22:58
aleksandr160, о, да ты земляк!, почему не представился!  (есть тема такая!).
Стыки между полумесяцами сальника, мажь герметиком. А резиновые планки... я тоже не менял, ставил бугели на герметик, пока тьфу.. тьфу...
# 1019
12.08.2013, 23:00
maksimuspo, знать повезло) а у мне из-за одного старого пришлось пол драить.. поменя и все шоколадно! и герметиком ничего не мазал
л
# 1020
14.08.2013, 18:31
такая же фигня сейчас, пробовал все, и от волги флажки и чопики, все с герметиком, ничего не помогло, самый менее текущий вариант - это кусок волговского флажка намазаный герметом и забитый деревянной пробкой до упора, пробку потом отпилить по месту. капать не перестало, но до этого прям струей текло.
