# 1011
13.10.2015, 22:41
Мясоед,
90% дизельных кайронов, уже через два года после начала эксплуатации, форсы хоть одна да закисает так, что ничем не выдрать, на итоге разбирается пополам прямо в головке. Дизельные бэхи тоже бывает капризничают,(если подзапущены). А на бензинке то чего ломаться? Там резинка держит, если чувствуешь сопротивляется прыснул туда жижи, дунул компрессором и всё она твоя.
# 1012
14.10.2015, 04:39
В особенностях корейских авто я не силен.
Пишу, что видел лично, а не прочитал в инете.
# 1013
14.10.2015, 10:49
здравствуйте всем.
спасибо кто откликнулся.
форсунку вытащили приспособой самодельной через рычаг.
секло через колечко.
следующий косяк - новые прописать не могу, есть x431 idiag, марка ниссан, провел процедуру “INJ ADJ VAL CLR” старые значения потерлись, появилась ошибка 1622, новые не вводятся, пишет что-то о не корректных данных ввожу 30 знаков, что на форсунке, пробовал разным регистром, через разные языки но что -то наверно с кодировкой не так прошу помочь советом.
# 1014
14.10.2015, 11:47
Сообщение от Мясоед
Так и я пишу что не видел, а делал лично. Так сказать просто делюсь наработанным опытом , может кому пригодится.
Добавлено через 4 минуты
-kol-,
LAUNCH прекрасно прописывает номера форсунок. При подключении какой разъём просит авто? Скорее всего вы обычным OBD пользуетесь, а нужно взять NISSAN 14+16.
Последний раз редактировалось Диманарио, 14.10.2015 в 11:48.
14.10.2015, 12:18
Сообщение от Диманарио
Да ну, нафиг...  Где это "взять"?
А разве "авто просит разъём"?  В автомобиле - стандартный 16-пиновый разъём. На x431 idiag - именно он. И ничего более. Программа - при запуске - спрашивает про тип разъёма. Но у меня, как-то, ни разу не возникало желания "подсунуть" ей "старый" - 14-пиновый. В следующий раз попробую, интересно: что получится?
Сообщение от -kol-
Оригинал текста можете показать?
# 1016
14.10.2015, 13:02
Сообщение от Андрей 1960
На 14 пиновом коннекторе есть и 16 пиновый, и для доступа к некоторым функциям порой приходится использовать именно тот разъём, который просит . Такая же фича и у мицубиши и у хундая. А у переходных моделей бмв (и не только бмв) через OBD вообще почти не подключиться ни к чему, поэтому под капотом ещё и 38 пиновый разъём есть. А позже годами всё через OBD сделали.
В комплекте должно было идти со сканером, во втором- (жёлтом чемоданчике).
Сканер ведь выдаёт на экран данные для корректного соединения относительно авто, а вам просто на экран выдаёт соответствующую информацию.
# 1017
14.10.2015, 13:20
Ещё раз перечитайте это:
И попытайтесь понять...
Вы это про что сейчас?
Да и хрен с ними. Разве о них речь?
Вы, вообще, комплект X431 iDiag видели?
Мдя... Пару раз перечитал Ваш ответ на мой вопрос... "Ниасилил"...
# 1018
14.10.2015, 16:35
Андрей 1960,
Я не внимательно прочитал
Сообщение от -kol-
 есть x431 idiag,
Прочитал как x431diag и соответвтвенно ошибочно принял за диаган, сказать нечего, косяк, сильно не пинайте.
Всё выше написанное конечно не применимо к idiag.
Про idiag не знаю, нет опыта работы.
# 1019
14.10.2015, 17:19
 ...сказать нечего, косяк, сильно не пинайте.
Хорошо. Не буду.
Пуркуа? Софт, как я понимаю, одинаковый. Да и адаптер, вернее всего - тоже.
# 1020
14.10.2015, 21:02
Ребят, уже не знаю, что делать. Есть авто — ниссан навара D40 2.5 дизель. Форсунки комон рэйл дэнзо, не ремонтируемые. Проблема в чём, при температуре воздуха выше 11-12 градусов двигатель работает прекрасно, фырчит приятно и тихо, тянет хорошо и расход отличный. Как только температура опускается ниже 10 градусов начинается постоянный треск или детонация форсунок. Звук такой, что ехать не хочется — кажется, что что-то сломалось и звук мерзкий. Тянет также, расход тот же, дымит только на сбросе газа немного. Треск начинается с 1500 оборотов (когда турбина раскручивается) и одновременно вибрация усиливается. При полном прогреве немного уменьшается, но не всегда. Почему именно от температуры воздуха (при чём не мороз на улице) это зависит? Может датчики как-то не так работают?
