# 1011
28.05.2016, 19:15
При частичной замене моим способом , с ослаблением гидроблока, сливается 8.5 литров из 10. То есть 85%.
# 1012
28.05.2016, 19:20
юрик+, Вы в эфире! И это прекрасно! Будьте добры, выскажите своё мнение. Бывают ли заскоки на АКПП при полной смене масла, если до этого коробка работала без нареканий?! И если "да", то из-за чего это происходит?
# 1013
28.05.2016, 19:29
Варианты "полных" замен бывает много.
Если делать по уму -- со снятием поддона, очисткой фильтра и прочим, чудес не будет.
Проблемы бывают тогда, когда прогоняют несколько вёдер , не снимая поддона ( а у некоторых типов акпп его просто нет) врезаясь в контур охлаждения.
Очень много попадает к нам на ремонт после таких "полных" замен , особенно тогда, когда пытаются заменой масла взбодрить умирающую акпп.
Причина не только в "поднятии" грязи и разнесении её по контурам, дело ещё и в изменении вязкости масла. Недавно делали Паджеро 4 , который на родном гуталине цвета отработки ездил хорошо, но как только залили свежее масло начал буксовать, ударять, задерживать переключения и прочее. Хозяин для пробы снова влил старый гуталин и машина поехала как и ранее... Разобрав акпп, мы увидели предельные износы всей гидравлической системы После ремонта на кристально чистом масле идеальное поведение !
# 1014
28.05.2016, 19:41
юрик+, Спасибо за консультацию!
Андрей 1960, Вопрос о полтергейсте, прочих "придумках" и репостингах надеюсь закрыт?!
юрик+, А в Паджеро залили случаем не Castrol Transmax Z ? А то на мицубишевском форуме у меня свои "религиозно-масленные" войны?!
Последний раз редактировалось мах68, 28.05.2016 в 19:41.
28.05.2016, 21:03
Сообщение от юрик+
Помнится, не очень давно, кто-то говорил, что полная замена возможна только после полной разборки/сборки АКПП. Значит, замена ATF способом
Сообщение от юрик+
 ...врезаясь в контур охлаждения
- тоже частичная. Насколько? Предполагаю, что тоже где-то на уровне
Сообщение от юрик+
 85%
Замена "по ESM" даёт порядка 50%.
Сообщение от юрик+
 Очень много попадает к нам на ремонт после таких "полных" замен , особенно тогда, когда пытаются заменой масла взбодрить умирающую акпп. Причина не только в "поднятии" грязи и разнесении её по контурам, дело ещё и в изменении вязкости масла.
Так проблема в способе замены масла, или в состоянии коробки?
А если менять жидкость по Вашему способу:
Сообщение от юрик+
 ...с ослаблением гидроблока, сливается 8.5 литров из 10. То есть 85%.
как обстоит дело с "изменением вязкости"?
По "поднятию грязи и разнесению её по контурам". А что: при работе АКПП этого не происходит?
Уже и говорили об этом:
Сообщение от Поводырь
 Да уж... В коробке было до фига грязи, а это в первую очередь износ внутренностей, а виновата замена масла, вернее то, что её сделали не по принципу "слил-залил" и муть подняли...
Сообщение от Андрей 1960
 Было-бы интересно посмотреть, как организован внутри коробки отвод ATF на радиатор и обратно. Тогда и станет понятно: насколько виновата "муть".
Добавлено через 11 минут
Сообщение от мах68
 Если Вы так внимательно изучаете мои тексты...
Не обольщайтесь. Я внимательно читаю "выступления всех ораторов". И в состоянии помнить, кто и что говорил за последние несколько дней. Конечно, при условии, что тема меня интересует.
Сообщение от мах68
 Заметьте, тут указано "Бытует мнение" и "моё мнение", а не "я знаю" и "я видел" !
Этим всё сказано и вопрос:
Ну и какой-же у Вас опыт с "полтергейстом"?
Уже имеет свой ответ в ближайшей ретроспективе.
Понятно. Можно было всё это проще изложить: "Сам не при делах, пользуюсь принципом ОБС".
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 28.05.2016 в 21:08.
29.05.2016, 00:28
Я вот что-то тоже не догоняю на счет вязкости. Как понимаю, проблема именно в адаптации коробки? Возможно надо что-то сбрасывать программно?
Я тут заморочился и на кашкае (вариатор) пробег 8 тыс. шприцем откачал жижу и залил новую - там есть прога, которая позволяет мониторить давление - так в первое время давление вместо 0.5 - 2 показывало около 8.... И это на почти не езженной жиже по общим понятиям. Там замена была 5 литров из 8.
Это вызывает вопрос - любая замена - стресс для коробки? При аппаратной замене - как я понимаю, давление создает сама коробка, так что не понимаю, что в этом криминального?
# 1017
29.05.2016, 06:17
Все современные автоматические кпп адаптивные. Некоторые позволяют сделать сброс наработанных коэффициентов, некоторые только методом самоадаптации. От температуры вязкость масел всегда зависела, поэтому в блоке управления залито несколько алгоритмов работы в зависимости от температуры масла в акпп и моторе.
По поводу Паджерика масло заливали до и после оригинал SPIII.
# 1018
10.06.2016, 18:53
Для понимания , сколько можно слить из пятиступки своими руками, без всяких сервисов и установок полной замены ( при ослаблении болтов крепления гидроблока) . Канистра стандартная 10-ти литровая.
# 1019
10.06.2016, 23:57
Остальное в бублике?
# 1020
11.06.2016, 03:48
Сообщение от юрик+
 Для понимания , сколько можно слить из пятиступки своими руками, без всяких сервисов и установок полной замены...
Ну это уже поняли:
Сообщение от юрик+
Хотелось-бы про "изменение вязкости масла". И как Вы его "обманываете" при Вашем способе замены.
