# 1001
03.12.2010, 21:53
Сообщение от N-Form
 извините но альмер япошек процентов 20-30 только из всего количества Н16...
ЗЫ моя в -43 заводится без проблем с первого раза.
Английской сборки,как я понял? хочеться уж оточнить.
# 1002
03.12.2010, 21:55
Сообщение от chel58
 Английской сборки
Она самая ..
# 1003
03.12.2010, 22:01
Сообщение от KLN
 Она самая ..
Ну тады ой... значит дело не в сборке, а индивидуальной особенности авто. тобишь хрен знает в чем...
# 1004
03.12.2010, 22:07
# 1005
04.12.2010, 00:37
Не завелась
Не завелась машина в -25. Стартер крутит , вспышки есть, но не схватывает.
несколько дней вместе с падением температуры пытался завезти но неудачно.
Прошлый год заводилась в любой мороз. Масло 5W40, свечкам 40 тыщ, аккумулятор вроде неплохо крутит. Перечитал форум, но так и не понял технологию завода. Сегодня -10 опять тож самое. Снял свечи естественно залиты, поставил новые, эффекта нет. В итоге с буксира завелась сразу.
Прекуривания тож непомогли- сломал красненькую крышечку на плюсовой клеме, так и не понял как её снимать чтоб не сломать (или задубела она просто) и для вкручивания проушины очень неудобно снимаются заглушки отверстий в бампере также можно сломать.
Вывод такой- если сразу не завелась то только с галстука, правильно я рассуждаю или всё таки если подождать потепления завезти можно?????
Ещё вопрос , после завода обнаружил весь бачок ГУР залит жидкостью ГУР -ЧТО это может быть???????
# 1006
04.12.2010, 09:12
Сообщение от mitrich1982
что с фильтром воздушным? дроссельная заслонка чистая?
я их на зиму снял еще до снега...
# 1007
04.12.2010, 10:09
во во, у мну один в один, прошлая зима вся так прошла (в холода)
естественно, надо было цилиндры осушить , некоторые советуют режимом продувки пользоваться, тоесть педаль в пол и крутить стартер , но у меня такой способ не канает...
естественно, все горшки залиты, тут хоть заприкуривайся
вот , моя история, один в один , только с галстука и иногда почти сразу (если не сильно холодно)
ну если спешить некуда, то можно и подождать весны, при ентом не забыть выкрутить свечи для осушения цилиндров, а так помоему нам только с галстука...других вариантов быстрого завода невижу.да и никто ничё больше не посоветует.
ну естественно, двигло не работает, насос соответственно тоже, руль крутите, создавая давление системы рукотворно, вот и результат. вы ещё сальник верхний посмотрите, выдавит в два счёта (на собственном опыте узнал)
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
# 1008
04.12.2010, 11:42
Фильтр воздушны тык 25 назад менял (меняю раз в 30). Дросель- не смотрел туда ни разу. пробег 62т- в машину стараюсь не лазить пока работает.
Получается нельзя заводить с галстука - выдавит сальник рулевой рейки???
Есть ли фотки где этот сальник находится???
Спасибо за ответы))
# 1009
04.12.2010, 11:50
рулем крутить на морозе и на незаведенной не надо.
Добавлено через 59 секунд
есть целая этопея по нему!
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=29634
Последний раз редактировалось N-Form, 04.12.2010 в 11:50.
04.12.2010, 12:24
Мужчины, марозы ослабевают, такчто заводите свои чахотки
Реальный пацан водит только NISSAN  и BMW
