Halera078, Спасибо что просмотрели от начала до конца и нашли время оставить комментарий))) При монтаже не весь материал вошел в ролик, основная цель съемок была презентация полной замены масла, а не технологического процесса.
Halera078, в вариаторе нет нижнего и верхнего фильтра. Есть фильтр грубой очистки, который стоит на гидроблоке вариатора и фильтр тонкой очистки установленный за маслоохладителем.
EWGEN WOLOGDA,
EWGEN WOLOGDA,
Процедура очистка радиатора вариатора
При замене или ремонте вариатора следует проверить и промыть радиатор вариатора, расположенный в блоке с радиатором системы охлаждения.
В радиаторе АКП могут застрять металлическая стружка и остатки фрикционного материала. Этот мусор может попасть в новую (или отремонтированную) вариатора, а иногда перекрыть или ограничить
поток NS-3. В любом из этих случаев может возникнуть неисправность новой (или отремонтированной) АКП.
Продукты износа (при их наличии) могут скапливаться на входе в радиатор. По этой причине радиатор нужно промывать в направлении противотока.
ОЧИСТКА РАДИАТОРА ВАРИАТОРА
1. Расположите под входным и выходным шлангами радиатора емкость для сбора жидкости
2. Определите входной и выходной шланги радиатора.
3. Отсоедините входной и выходной шланги от штуцеров радиатора от перепускного клапана.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если на штуцерах радиатора остаётся материал шлангов (резина), то шланги нужно заменить.
4. Слейте в ёмкость всю жидкость, остающуюся в шлангах.
5. Вставьте в выходной штуцер радиатора удлинитель контейнера с очистителем радиатора
(Transmission Cooler Cleaner номер по каталогу P/N 999MP-AM006). Стоимость около 800 рублей.
ВНИМАНИЕ:
● Запрещается использовать очистители на
водной и агрессивной к алюминию основе!!!.
● В помещении, где проводится работа, должна быть
эффективная вентиляция.
● Избегайте попадания реагента на кожу и в глаза.
● Не вдыхайте пары и туман реагента.
6. Удерживайте контейнер и шланг как можно выше и непрерывно подавайте очиститель в выходной штуцер радиатора, пока из выходного штуцера не начнёт выливаться NS и после этого продолжайте подавать очиститель ещё на протяжении 5 секунд.
7. Вставьте в выходной штуцер радиатора наконечник продувочного пистолета.
8. Обмотайте ветошью наконечник пистолета и штуцер радиатора.
9. Продувайте радиатор воздухом под давлением 5 > 9 кгс/см2 (70 > 130 фунт>сила на кв. дюйм) в течение 10 секунд, чтобы удалить остатки NS.
10. Повторите операции с 5-й по 9-ю ещё три раза.
11. Установите ёмкость для сбора жидкости под пустотелыми болтами крепления (типа "банджо") стальных трубок радиатора вариатора к корпусу CVT.
12. Отверните пустотелые болты.
13. Непрерывно подавайте очиститель в каждую из стальных трубок по направлению к вариатору на протяжении 5 секунд.
14. Продувайте каждую из стальных трубок воздухом под давлением 5 > 9 кгс/см2 (70 > 130 фунт> сила на кв. дюйм) в течение 10 секунд по направлении к вариатору, чтобы удалить остатки NS.
15. Проверьте, чтобы трубки были полностью очищены от продуктов износа.
16. Полностью удалите продукты износа из пустотелых болтов и штуцеров типа "банджо".
