Эдуард Геннадьевич вне форума Эдуард Геннадьевич
Откуда: Москва; Авто: nissan patrol 2003 ZD30 на ручке
Старый #1001   09.03.2009, 22:08
Сегодня кончилась жидкость в гидроусилителе,долил,буду искать причину.Под авто не одной капли.
lovez вне форума lovez
Старый #1002   10.03.2009, 08:27
так не бывает.240 грамм не может испариться.у меня 1 сантиметр уровня за 1500 км.пропадал.искал долго.в левой передней арке магистраль.потел резиновый шланг и капли попадали на раму и видно растекались в ней.пока не снял резиновый фартук не увидел.а под машинолй сухо.
TB45 вне форума TB45
Старый #1003   10.03.2009, 08:33
Наверное потому, что уже кончилась Кончиться могла и в дороге, потому капель нет.
Михалыч79 вне форума Михалыч79
Старый #1004   10.03.2009, 09:06
А еще из микротрещины радиатора может разбрызгиваться вентилятором.
Ronnie O'Sullivan вне форума Ronnie O'Sullivan
Старый #1005   11.03.2009, 18:44
Сегодня отремонтировал генератор купил на разборке два похожих по креплению диодного моста и регулятора напряжения генератора и близкими значениями 12 вольт 80 ампер наш 12 вольт 90 ампер на моём генераторе сгорели статор диодный мост и регулятор напряжения с преобретённых генераторов были использованы с одного статор с диодным мостом со второго реле регулятор и щёточный узел с задней крышкой от родного остался ротор с передней крышкой стоимость этого винигрета составила 7500 руб плюс пять часов работы но это дешевле чем оригиналы от 27000 до 38000 рублей и думаю надёжнее чем китайские аналоги собранный гибрид выдаёт на холостых 13,5 вольт при 1400 оборотах 14,2 вольта
Сергей Петрович вне форума Сергей Петрович
Старый #1006   11.03.2009, 18:54
Ronnie O'Sullivan не пробуй генератор без аккумулятора спалишь. А причина выхода старого из строя, похоже, работа с отсоединенным аккумулятором, или
зависшей щеткой. Т.е. нельзя ехать когда горит на панели " Зарядки нет".
А выдает "Гена" сейчас все правильно.
ZZR вне форума ZZR
Старый #1007   11.03.2009, 19:06
Привет! ВСЕМ! пробег 17 тыс. работал как часы, сегодня появился стук не стук скорее цыканье в районе ТНВД или вентилятора, двойной такой цык с интервалом пол секунды! всё работает в норме, едит, лампочки не горят!
ПОСОВЕТУЙТЕ!
что может быть? или у кого было, думаю может по луже проехал и воды туда вдарило, сегодня поставил на стоянку попробую завтра завести!
может так ТНВД цыкать? похоже как топливо отсекается по звуку!
или сразу в сервис гнать???
Durnev вне форума Durnev
Откуда: Пермь; Авто: УАЗИК, японский, немного тюненый.
Старый #1008   11.03.2009, 19:16
Сообщение от ZZR Посмотреть сообщение
Скорее вакуумный насос, конденсат попал. Не запаривайся, само пройдет.
ZZR вне форума ZZR
Старый #1009   11.03.2009, 19:20
спасибо! завтра отпишусь! может чего прокачать надо??? и откуда туда кондесат попал?...ну енто наверное лишнее спросил
Старый #1010   11.03.2009, 19:36
На вакуумном насосе у нас работаем очень много ситем. начиная от привычного гидровака тормозов и заканчивая управлением турбиной. учитывая что это именно вакуумные агрегаты, то на каждом стоит маленький фильтр, через который дозированно сосется воздух. так что погвзовать при проезде лужи - и часть влаги через клапана пролетит в вакуумный насос. но там есть отстойники, да вообще ему это не очень вредит. переживет, просрется.
