# 1001
26.10.2010, 20:53
делал на выходных свою реечку, собрал, туже руль крутится. Придется видимо еще перебирать
Добавлено через 22 часа 22 минуты
Сообщение от Sanek3230
сегодня ездил, руль легче не стал..... снял снова распределитель и..... вал очень туго вращается, хотя до установки крутился от руки очень легко, но нижний подшипник до конца не заходил из-за толщины сальника. А сейчас сальник до конца сел на место. В чем причина? Завтра на работу возьму, буду разбираться...
Последний раз редактировалось Sanek3230, 26.10.2010 в 20:53.
27.10.2010, 06:47
бери ШЩ с глубиномером и и от плоскости примыкания корпуса редуктора к рейке меряй расстояние до корпуса подшипника. ШЩ лучше электронный. По цетырем характерным (зеракальным) точкам. Перекос у тебя. Я по этой причине себе 3 раза снимал. Ну и декстрон 3 конечно
# 1003
27.10.2010, 08:49
Привет а я поменял верхний сальник поставил оригинал, сделал все нормально, но через два дня потек боковой с правой стороны теперь буду полностью снимать всю рейку и менять все сальники, вот заказал рем.комп. Дня через три должен прийти а так не хотелось этого делать. альмера 2005г пробег 120т.к. Еще вопрос сальники с праворукой подойдут? (боковые)
# 1004
27.10.2010, 09:15
Сообщение от andric000
Подскажи, пожалуйста, артикул рем. комплекта.
# 1005
27.10.2010, 11:15
В теме все данные есть не ленитесь, почитайте!
# 1006
27.10.2010, 22:55
После первого моего неудачного ремонта, пришлось еще раз все разбирать. Взял распределитель на работу, т.к. дома не было времени. Еще раз все внимательно осмотрел, и вот что сделал: срезал аккуратно нижнюю кромку сальника и промазав его герметиком запрессовал не до конца, потом поджал подшипником. Вечером собрал все обратно и.... все ГУД, руль крутится как и раньше легко и нет течи из сальника (но время покажет). Самое тяжелое для меня было прикручивание стальных трубок обратно к распределителю, т.к. одну из них немного до этого подогнул ( не вылазил потому что вал из рейки). Настоятельно рекомендую откручивать и особенно закручивать их очень аккуратно чтобы не повредить резьбу, и по возможности не загибать их сильно. Спасибо всем огромное кто выложил статьи по замене сальника ( очень долго и много раз их перечитывал) и особенно Masta_Killa за его советы, без них было бы очень трудно:-)
я думаю что рейка что у право, что у леворульной одинакова, следовательно сальники тоже.
Последний раз редактировалось Sanek3230, 27.10.2010 в 22:55.
28.10.2010, 09:32
сальники от правого руль не подходят, наши боковые сальники кортеко 12016926b размером 25х38,2х7 с пластиковым кольцом
# 1008
28.10.2010, 12:02
Сообщение от yuri0237
sorry не знал
# 1009
29.10.2010, 18:10
 sorry не знал
После замены верхнего сальника кто делал схождение? или не обязательно?
# 1010
29.10.2010, 20:01
руль прямо если нужен, то развал обязательно. Из 7ых кому делал только 2оим свезло  , ну и я восьмой, так и езжу с кривым рулем..Не сказать что уж слишком криво, но где то от 0,5 до 1 градуса. Если рейку снимали целиком то развал обязателен!!!
