![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 1001
24.12.2011, 18:58
Спасибо огромное, все заказал, только подшипники немецкие заказал
# 1002
24.12.2011, 21:11
Шкворневые взял немецкие? это которые фебест?
Зря.
Оригинальный подшипник имеет резиновое уплотнительное кольцо сверху.
Оно несколько продляет ему жизнь.
Сам подшипник KOYO 30304AJR - он без уплотнительного кольца.
Да, кстати, игольчатый подшипник цапфы BTM3516 KOYO.
и еще 4 пакетика по 100гр смазки ШРУС, от Феби например. По 200гр на 1 ШРУС + полость кулака.
# 1003
24.12.2011, 23:11
Шрус я купил давно литровой банкой
Насколько уплотнительное кольцо имеет значение, а то пока могу поменять на оригинал...
# 1004
25.12.2011, 10:22
ну как бы это уплотнение нужно, без него грязь попадает в подшипник шкворневый. Но там если аккуратно делать то можно и старое уплотнение не повредить и его оставить.
# 1005
25.12.2011, 13:55
Сообщение от p.oleg
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Насколько уплотнительное кольцо имеет значение, а то пока могу поменять на оригинал.
А можно просто шкворень слегка посадить на герметик эфекта больше чем от уплотнительного кольца
# 1006
25.12.2011, 17:27
шкворень на герметик? вспоминаю как там все выглядит...это уплотнительное кольцо получается как раз работает между мостом и поворотной частью кулака, если я не ошибаюсь...герметик там не поможет по моему
# 1007
25.12.2011, 17:46
Сообщение от fkamash
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Nissan 40533-01J00 Сальник полуоси передней 2 шт 503,86р.
Nissan 40030-VB000 Подшипник кулака поворотного 4 шт 4 156,96р.
Nissan 40571-01J00 Шайба (Для образца) 149,53р.
Nissan 40040-01J00 Заглушка пара штучек 874,44р.
вот такой у меня заказ на два кулака, или еще чего?
Зачем так дорого?
# 1008
25.12.2011, 19:11
Если знаешь где дешевле, то напиши, или позвони, буду признателен. 8 903 40семь 14 семь5
Добавлено через 4 минуты
Nissan 40030-VB000 Подшипник кулака поворотного 1 039,24
Nissan 40040-01J00 Заглушка 437,22
Nissan 40227-C8200 Сальник 352,37
Nissan 40232-01J00 Сальник ступицы 281
Nissan 40533-01J00 Сальник полуоси передней 251,93
Nissan 40579-VB000 Сальник 634,53
Это экзист, но я пока не оплачивал
Последний раз редактировалось fkamash, 25.12.2011 в 19:12.
# 1009
25.12.2011, 21:44
Сообщение от p.oleg
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) шкворень на герметик? вспоминаю как там все выглядит...это уплотнительное кольцо получается как раз работает между мостом и поворотной частью кулака, если я не ошибаюсь...герметик там не поможет по моему
Нет . Уплонительное кольцо герметизирует крышку- шкворень и колодец подшипника. Чтоб говнище в подшипник не попадало. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 1010
25.12.2011, 22:33
Сообщение от Олег34
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Уплонительное кольцо герметизирует крышку- шкворень и колодец подшипника.
Или резиновое кольцо диаметром 50мм и толщиной 3мм, стоит 3 рубля которое замечательно встает в паз выточенный на шкворневом пальце
Причем в этом случае отлично подходит подшипник и без резиновой юбки (типа оригинальный) . Например у меня стоит москвичевский ступичный за 90руб купленный. Кстати китай не обязательно покупать, есть и наших заводов.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
