# 1001
27.01.2013, 11:44
В любой машине есть тест ламп. При первом повороте ключа должны загораться все лампы на панели. Если какая то из них в этот момент не горит то надо разбираться именно с лампочкой, а не с датчиком.
Лампа не горит при повороте ключа?
# 1002
27.01.2013, 12:38
Fenix747, Спасибо за быстрый ответ! Да - не горит при повороте ключа! Даже не знаю в каком месте щитка должна загораться. Щиток сложно разбирается?
# 1003
27.01.2013, 13:18
Нет, не сложно. Там почти всё выдёргивается руками и если я правильно помню 4 самореза - звёздочки, панель в руках. Делов минут на 5.
# 1004
27.01.2013, 14:44
Fenix747, Большое спасибо! Иду разбирать!
Добавлено через 56 минут
Разобрал, а там светодиоды стоят! Тут надо со схемой разбираться - на какую ногу подается сигнал для этого (контроль масла) светодиода. Fenix747, схемой не поможете?
Последний раз редактировалось wwandrey, 27.01.2013 в 14:46.
27.01.2013, 15:23
Боюсь будет засада. Напомните мне. у рестайла вроде только светодиоды стоят. Они конечно иногда летят, но это почти исключение. Так что сомневаюсь что это светодиод. Проверить его можно тестером. Приносим панель домой, тыкаем тестером на сопротивление этот светодиод и смотрим на него - он должен загореться, хоть немного, не горит переворачиваем тыкалки и проверяем ещё раз. Если не засветился то он. На всякий случай тыкаем в светодиод который стопроцентно горит и смотрим на реакцию. Сопротивление надо выставлять порядка 2 кОм, выше смысла нет, если есть ниже то ставим ниже. Спалить ничего не спалим
Ха. одновременно .
Надо проверять светодиоды по методике. Если есть тестер то им. если нет то дам другую методику
Добавлено через 4 минуты
Рекомендую не заморачиваться со схемой
Берём фонарик и светим в лоб панели, ну или подходим к яркому источнику света и смотрим на панель. Все значки будут видны. Значок масла сверху между тахометром и спидометром.
Добавлено через 30 минут
Если что, то вот тема про замену подсветки приборной панели, там есть и фото с горящим значком масла и вообще все внутренности панели.
Последний раз редактировалось Fenix747, 27.01.2013 в 15:23.
27.01.2013, 15:57
Fenix747, светодиод нашел, но при проверке тестером в любом из положений - 200 Ом, 2000 Ом, 20 кОм, 200 кОм, 2000 кОм, и смене полярности, ни один из светодиодов не светится, проверял даже на соседнем исправном - который светится когда ремень не пристегнут. Куда можно дальше лезть?
# 1007
27.01.2013, 16:01
Свет убрать внешний. Они еле светятся при подключении тестера. Прям еле заметно. Проверить точно ли светодиод тыкается или резистор. Добиться свечения заведомо исправного светодиода и потом уже масляный потыкать.
Если не помогает то искать под руками резистор на 1 кОм и батарейку на 1,5 Вольта, можно на 3 Вольта, от батарейки, через резистор запитать светодиод, обязан загореться, но слабенько!
ЗАПИТЫВАТЬ НАПРЯМУЮ ОТ БАТАРЕЙКИ НЕЛЬЗЯ!!!!!
# 1008
28.01.2013, 13:58
здравствуйте всем. вопросик такой можно с хитрилы 2002 года 2.5 обьем переставить блок ЕСМ на хитрилу 2003 года 2.5 араб-небудет ли проблемы с иммобилайзером?
# 1009
28.01.2013, 18:37
Fenix747, светодиод выпаял, проверил - работает. Только после выпаивания он стал загораться от тестера. Куда дальше лезть?
# 1010
28.01.2013, 19:48
wwandrey,
А не проще было сначала провод на датчике на массу замкнуть,а потом в приборку лезть
