# 1001
21.04.2014, 16:08
Сообщение от Заяц-беляк
 дело было в подрулевом переключателе, разбирай его, мой и чисти контакты
И это не помогло. Помогла куча после праздничного пива. Нашел косяк бывшего хози. По плавились мамки предохранителей, фар и габаритов.
# 1002
21.04.2014, 16:54
волобыр, а подсветка приборки завязана на цепь включения фар?
У самого вырубилась подсветка приборки и печки. Всё никак руки не доходят заняться этим вплотную.
# 1003
21.04.2014, 19:03
Сообщение от svante sturre
На габариты.Один из верхних лридохр. который на передние габариты.
# 1004
21.04.2014, 20:36
 alexword, ну какой смысл??
... все контакты безпощадно режу
Ну не хочу резать то, что стоит заводское, да еще и работает.
# 1005
21.04.2014, 21:09
alexword, предрассудки
# 1006
22.04.2014, 21:43
После последней покатухи, перестал показывать датчик температуры и бак.
Долго сегодня с электриком искали...
В итоге эти два датчика завязаны на одном блоке управления. Стоит он с лева под приборкой и прикручен к креплению рулевой колонки. С него выходит четыре провода. Черный, желтый, желто-синий, желто-красный.
На корпусе кроме L09 и надписи Japan нет ничего!?
Может кто знает его номер или чем его можно заменить? Или если кто с Украины имеет такой в запасе киньте номер!
Заранее спс.
Из показаний заблудившегося: - В лесу наткнулся на сук…у них и заночевал..
# 1007
22.04.2014, 21:53
Руслан13, чревато нынче быть с незалежной
есть такое добро, но как переправить даже не знаю
# 1008
22.04.2014, 22:06
 господа!кто подскажет-тахометр больше 1.500 оборотов не поднимается....от чего он запитан?
# 1009
23.04.2014, 15:13
Да у Вас там жути нагоняют..
Как жили, так все и живут.. Только теперь без Крыма
Переправить сейчас проблемно, но спасибо за отклик!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 от чего он запитан?
По схеме с того же блока который и я ищу. По моему два провода черный точно и желтый с красным, а остальные два не знаю.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Nissan...20_Diagram.jpg
Блок называется Detektor с лева от приборки на схеме.
Добавлено через 16 часов 57 минут
Кто знает его номер или чем его можно заменить?
Блок управления! Стоит он с лева под приборкой и прикручен к креплению рулевой колонки. С него выходит четыре провода. Черный, желтый, желто-синий, желто-красный. Управляет датчикоми температуры и бака.
Последний раз редактировалось Руслан13, 23.04.2014 в 15:13.
23.04.2014, 20:19
Руслан13,  спасибо-поковыряемся.
> Nissan Patrol 160/260
