# 1001
27.02.2015, 10:54
Lisina, Пасиба, на выхи поизучаю.
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
# 1002
27.02.2015, 15:19
Сообщение от rich ч
 Топливная система не может быть не герметична -5 и ниже, и герметична выше -5
а вот это вопрос спорный, по-моему... было нечто подобное, правда при температуре намного ниже. Помогла замена груши или просто при ее установке хомуты удачно подтянул...
Life is crap...
# 1003
03.03.2015, 17:11
Сообщение от лозовод
 Уважаемые, накидайте пожалуйста примерный алгоритм борьбы с завоздушиванием топливной системы и определением точки потери давления.
Плохо стал заводиться на холодную, чем холоднее - тем хуже.
Неуверенный пуск, троит, дымит. Грешил изначально на цепь акб-реле-свечи.
Что было сделано и проверено.
1. Заменил воздушный и топливный фильтры. Проверил свечи. Не помогло.
2. На всякий случай загнал в ближайший сервис, проверили Консалтом на предмет ошибок.
Только две:
-датчик тока
-датчик тем-ры АКБ
Обе из-за снятой фишки датчика тока - вернули её на место. Отключили на всяк случай коробочку-одноканалку. Не помогло.
На даче заметил, что груша подкачки чрезмерно мягкая, подкачал, 10 качков-она твёрдая. Завёлся на холодную как ни в чём не бывало. Уверенный старт без дыма и троения.
Кроме шлангов обратки, на все соединения одел нормальные червячные хомуты. Не помогло, после подкачки груша довольно быстро опять становится мягкой.
Снял шланг с фильтра на тнвд, прокачал пол-литра, всё нормально пузырьков нет.
Снял шланг с фильтра на магистраль обратки - вроде не прокачивается, видимо, клапан в тнвд в порядке?
Пробку топливного бака проверил.
Куда копать дальше?
Финал со счастливым концом ))) Что делал:
-привертел кучу червячных хомутов округ топливного фильтра
-пару раз заправился на правильном Луке(не франшиза) с доливкой в топливо Ликвимоли - очиститель топливной системы и форсунок http://liquimoly.ru/product_view2.php?id=287
-перетрогал все разъёмы на все попавшиеся на глаза датчики
В какой -то момент утром осознал, что завожусь без проблем и без дыма (совсем) - прозрачный на 100% выхлоп!!!,
секунд через 30 (видимо свечи накаливания отрубаются) появляется стандартный думок из выхлопной.
Что именно помогло - не знаю,
днём, вечером ковырялся - утром на холодную наблюдал.
# 1004
03.03.2015, 19:00
-пару раз заправился на правильном Луке[/quote]
Однажды на трассе заправил около 65 литров брендованного топлива. Уже через несколько минут появился стрекот который я услышал впервые за 120000км. Но настоящие неприятности начались минут через 20 ,когда после остановки попить кофе ,мордатый категорически отказался заводиться. Открыв капот обнаружил полностью мягкую грушу. Накачав грушу машина завелась с пол-оборота,но опять минуты на 2.Опять качаю грушу и машина заводится уже нормально. И такой алгоритм(два раза качать грушу) продолжался пока не выездил дрянное топливо. После смены топлива и стрекот пропал и груша твердая всегда.
# 1005
03.03.2015, 19:39
Справедливости ради стоит отметить, что на Лукойле (Москва) - нынче очень приличная солярка - на счет стрекота - не скажу, так как доливаю в любом случае Castrol TDA - а он смазывает сухую Евро 5.
# 1006
11.10.2015, 21:00
Всем здравствуйте!
Подскажите как вытащить топливную форсунку.
3 заменил, а первую вытащить не могу.
Провернул с трудом но вверх не идет, собрал без крышки клапанной на первую форсунку скобу только наживил, двигатель запустил, думал выстрелит ее, не вышло.
Похоже поэтому и закисло что с новья скоба как показалось лекго стояла.
# 1007
13.10.2015, 12:20
-kol-,
Я снимал ГБЦ, 4-Я форсунка не снималась.
Снял только когда голову на пол положил и напарник помогал - вращал и тянул
Вероятно колом встает сальник ( правильнее уплотнительной резиновое кольцо)
Не пробовал но мож тормозуха капнуть и вращать и тянутьььььь
Дедка, бабка,,,,, за репку!
Удачи
Сергей!
# 1008
13.10.2015, 13:37
Просто вращать и тянуть. Можно демонтажным инструментом)))
# 1009
13.10.2015, 15:51
Мясоед,
В мануале много " специальный инструмент", но не все разрисовано и описано
Это же не съемник шаровой, там очевидно " нежность" нужна
Подробности можно
Сергей!
# 1010
13.10.2015, 17:58
Сообщение от Бумер Black
 Подробности можно
Самодельный и на даче лежит.
По принципу - ударная вилка.
Лично я не снимал ни разу за все время так сильно закисших форсунок на Патифонах. Все вынималось руками с вращением. А вот на бензинках, в частности БэМэВэ не так редко видел, как при выдирании форсунки она банально ломалась. Горячий двигатель, закисания.
В яндексе тьма вариаций по теме с картинками.
