# 1001
16.09.2013, 00:22
Сообщение от fisherman2101
С обеих сторон почисти контакты .
не помогло там всё чисто.
# 1002
16.09.2013, 06:29
Сообщение от seat667
не помогло
А бензонасос у тебя мех или электро?
Магнитола , свет (фары) , приборы тоже отключались в момент отказов ? Может просто предохранитель (болтается, или на колодке ослабло крепление). Если реле щелкает - обойди его для проверки проводом - убедись , что не оно . И "массу " проверил с "-" на фильтр ? Думаю , что " сопля" где-то в соединениях ... . Все-таки у нас не Боинги - все прозванивается в гараже. А замок зажигания " шевелил" провода -не щелкает ?
# 1003
16.09.2013, 09:19
fisherman2101, не бензонасос точно на газе тоже глохнет.предохранители проверял.
это где?
подёргаю посматрю
нет всё работает. глохнет мотор. на ходу выключаю зажигание включаю и дальше еду.
# 1004
16.09.2013, 09:31
Странная причина, было подобное только к сожалению на другом авто.
При движение машина глохла, менял все что можно ( насос, свечи позванивали проводку) а проблема была в обратном клапане на топливной рейке, от переизбытка топлива и дикого давления комп глушил машину, запускал так же на ходу выключал и заводил.
# 1005
16.09.2013, 10:20
Сообщение от Сашк
у меня на скорости редка глохнет чаще когда сбрасываю газ и качусь до светофора накатом или когда остановлюсь и секунд через 20 щёлкает реле потом прыгают обороты раз 5-6 и глохнет мотор.
Добавлено через 30 минут
щелкает реле в раионе бордочка с права
у меня там сроит реле стеклоподъёмников и прерыватель. по всей видимости щёлкает прерыватель(так в книге написано) как проверить этот прерыватель?и что он прерывает?
Последний раз редактировалось seat667, 16.09.2013 в 10:20.
16.09.2013, 11:56
Добрый день ВСЕМ! Дайте совет куда полезть: патруль 08г. Y61 ZD30- перестали гореть габариты, приборка, противотуманки, не работает регулировка фар. Предохранители вроде в норме, да и не знаю какой за такую кучу отвечает
# 1007
16.09.2013, 12:13
Помогите!
Плавающая проблемма
Звуковой сигнал оставленных ключей в замке зажигания живет своей жизнью, то работает то нет, если работает то все впорядке - пищит и не дает заблокировать открытую Водительскую дверь отстреливая обратно, но работает день и затем затихает на неопределенный срок, затем опять оживает когда захочет ((
Где искать?
Patrol. IMHO
Эсли Ты не сделаешь - то Доломают другие!
# 1008
16.09.2013, 13:48
fandry78, посмотри предохранители в блоке стоящем под капотом, габаритный находится там, номер не помню, номинал либо 7,5, либо 10 А, помоему второй с края, вечером могу посмотреть точнее.
TiO2, концевик на водительской двери нормальный? Индикация открытой двери на панели горит всегда?
Последний раз редактировалось shurik79, 16.09.2013 в 13:48.
16.09.2013, 13:51
Сообщение от TiO2
Смотри концевики на дверях.
# 1010
16.09.2013, 14:09
Провод с "-" идет к кронштейну корпуса в. фильтра - болтик на " 6". Массовые стараюсь всегда проверять и зачищать , - чтобы 100% быть уверенным . И еще одна шина с карба на крыло . Если и на газе глохнет ,- то ищи "соплю" в зажигании. А реле щелкало у меня при включении зажигания - реле бензонасоса . Катушка есть в запасе ? Может и она так глючить перед "кончиной".
" ... щёлкает реле потом прыгают обороты раз 5-6 и глохнет мотор... "- Вот точно так у меня было в начале лета когда стоял термостат на "82", виска умерла, и жара с обеда стояла .Насос перегревался в пробках . Виску заменил , термостат на " 76", мехбензонасос - и все в норму пришло . А неделю пока ждал насос - катался с поливом электрического от омывателя стекол ! Помогало ... . Но вот газ твой ,,,?
Замок проверь сначала...
Приболел - дома лежу и в гараж не ходок ... .
