vitalliy на форуме vitalliy
Старый #1001   23.01.2017, 14:07
Сообщение от garb83 Посмотреть сообщение
по снятой КК можно понять что цепь растянулась или натяжители износились?
При снятой плоской можно увидеть только верхний.
saschka32 вне форума saschka32
Старый #1002   23.01.2017, 17:34
Да, первый цилиндр всегда в ВМТ при монтаже
Благодарствую, именно это я и хотел узнать)))
Goolliver81 вне форума Goolliver81
Старый #1003   27.08.2017, 17:04
Здравствуйте. Недавно поменял комплект ГРМ, цепи, звездочки, башмаки, натяжители итд., включая замену масла с фильтром и антифриз.Не сам, в серваке меняли. Так вот, на холодную цепь все равно бренчит. Поработает 5 мин. , нагреется и перестает бренчать все гут. Поменял фильтр масляный еще раз, все равно брянчит на холодную. Че такое, мужчины, можете разъяснить и посоветовать? Сервисникам не очень верю.
Старый #1004   27.08.2017, 21:03
Goolliver81, Возможно масляные каналы к натяжителям подзабиты.
cBoJIo4 вне форума cBoJIo4
Откуда: Ковров, Владимирская область; Авто: ниссан альмера н15
Старый #1005   03.09.2017, 23:20
vitalliy, натяжители тупо работают от пружины
Старый #1006   04.09.2017, 00:09
Сообщение от cBoJIo4 Посмотреть сообщение
Хотя бы 3 бара двумя пальчиками сожмешь?))) Зачем такую бредятину постить то?
Старый #1007   04.09.2017, 02:08
Что д теперь делать? Модет масло поменять на менее вязкое? (щас ликви моли 10w40) или еще что? И вобще критично ли это и чревато ли?
Старый #1008   04.09.2017, 07:31
Сообщение от Goolliver81 Посмотреть сообщение
Снимать натяжители и чистить каналы воздухом, проволокой... Замерять давление. И не забыть прочистить проверить редукционный клапан.
Старый #1009   09.09.2017, 23:00
да. два бара одним держу
масло подается чтоб натяжитель смазывался и не стопорился. а так он тупо от пружины работает. ранее читав бредятину про натяжитель, почистиить канал... разобрав и увидев понял, что отверстие тупо для смазки направляющей колодки и работает пружина в качестве натяжителя
Последний раз редактировалось cBoJIo4, 09.09.2017 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый #1010   09.09.2017, 23:23
Заткни отверстие и запусти двигатель, если через пару минут крышку не разорвет о это будет чудо. Большей глупости тут давненько не читал)))
Добавлено через 7 минут
Без масла попробуй на несколько секунд запустить. И если хоть немного соображаешь в давлениях, то должен знать что на пружинках максимум 0.3-0.5, а давление масла в натяжителях а разы больше.
Я когда с пустым натяжителем при замене запустил, то сначала подумал что движок стуканул пока масло до натяжителя дошло. Потом его название говорит само за себя! Ну и почитай моменты натяжения цепей на механических натяжителях.
А отверстие для циркуляции масла и смазки. Иначе туда несколько бар никчему и подавать и вообще тогда давление масла не нужно
Последний раз редактировалось vitalliy, 09.09.2017 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
