# 991
18.01.2017, 14:52
Сообщение от Halera078
металлический фильтр в картере, вижу смысл только менять при капиталке.
Магниты чистить-хуже не будет, но смысла тоже особого не вижу...
+100
Я точно такого же мнения, при замене масла достаточно поменять, бумажный фильтр, без снятия поддона и маслозаборника
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 992
18.01.2017, 16:04
прокладка поддона стоит ерунду,а из поддона сливается дополнительные поллитра масла плюс при снятии поддона можно почистить магниты и промыть грубый фильтр. Так что экономить на этом нецелесообразно, на мой взгляд.
Я менял масло на 60 000 первый раз и второй раз на 100 000. Оба раза со снятием поддона, заменой бумажного фильтра, но без сбрасывания счетчика. На замену идет около 6,5-7 литров масла.
# 993
18.01.2017, 16:10
q-man, а какие у Вас сейчас показания счетчика?
# 994
18.01.2017, 18:42
q-man, а с радиатора чего ж тогда не слил ещё 70 грамм? И чего не завёл мотор, слилось бы ещё часть с насоса и плиты.
Добавлено через 24 минуты
VNE, у меня с 15 сентября уже 419 единиц.
Последний раз редактировалось Halera078, 18.01.2017 в 18:42.
18.01.2017, 20:49
Привет всем!ребята,планируют поменять масло в варике!встал вопрос,какое масло-жижу заливать???как смотрите на равенол??или какие другие варианты??заранее спасибо!
Добавлено через 5 минут
Да,и еще!сколько же составляет номинал у.е. Старения масла вариатора???
Последний раз редактировалось EWGEN WOLOGDA, 18.01.2017 в 20:49.
18.01.2017, 22:01
Сообщение от EWGEN WOLOGDA
Ребята что то подобное заливали и ездят пока. Посмотри на несколько страниц назад.
в интернете видел 2 значения. у одних 2000 единиц, у других 20000 единиц.
счетчик начинает считать при температуре жидкости выше 90 градусов. и если ты живешь в холодном регионе и постоянно шоссе 90 км/ч то счетчик вообще считать не будет.
Подразумеваю что-2000 единиц на авто без штатного термостата, 20000 единиц на авто с штатным термостатом.
Последний раз редактировалось Halera078, 18.01.2017 в 22:01.
18.01.2017, 22:22
На пробеге 130 000 км первый раз поменял масло. Датчик старения показал цифру в 3191. Магниты были покрыты 2-2.5 мм. Фильтр охлаждения хорошо потрепан. Масло залили motul. До дома доехал все хорошо.
Последний раз редактировалось AntonKo, 18.01.2017 в 22:38.
# 998
18.01.2017, 22:33
AntonKo, могу предложить тогда-предел 2000, но опять многое зависит от региона. И как используют авто.
Что за мотюль залил напиши пожалуйста. И если этикетка осталось приложи фотку.
# 999
18.01.2017, 22:41
Halera078, завтра с компьютера загружу фото. С телефона не получается.
# 1000
19.01.2017, 00:21
Статейка интересная по CVT попалась... там вообще указано что 210000, но оговорка есть ... 68000 и кирдык  А про сплошную, стальную защиту двигателя написано, что она мешает охлаждению CVT ... сейчас пойду ночью дыры выпиливать в защите... Шутка конечно.
Кому интересно почитайте: http://autodata.ru/article/all/zamen...rail_i_murano/
