# 991
06.05.2014, 13:13
Коллеги прошу помощи. На покатушках сломал штатную блокировку (она начала щелкать) и загудел мост, обнаружил что оторвал штуцер сапуна вентиляции, через него видимо налило воды. Проехал на эмульсии достаточно много, километров 200, потом на трассе сменил масло, но бестолку, на сливной пробке была стружка, мост продолжал гудеть (на 30-40 кмч звук был как от пазика, на 90 пропадал) Сейчас в гараже снял редуктор, обнаружил стесанные зубья на блокировке, от них немного совсем стружки. Главные пары вроде не особо изношены, гладкие, пятно контакта вроде нормальное, равномерное практически по центру, люфт главной шестрени проверил пока от руки )) тоже вроде совсем не большой, меньше 1мм. Т.е. износа главной пары явно не наблюдается, но что то все же гудит, подшипники тоже вроде все в хорошем состоянии. Дифф пока не разбирал. Вопросы, такие:
-Что там может гудеть кроме ГП (звук похожий на вой как от троллейбуса  )
-Где купить детали блокировки ? Которая скользит с вилкой есть в экзисте, а которая на корпусе дифа видимо только в сборе.
-Как вообще лучше поступить, чинить\регулировать этот редуктор (в принципе если зч для блокировки сложно найти то можно и без нее собрать и ездить), купить готовый перебранный (здесь продает на форуме человек)
# 992
06.05.2014, 18:19
killdozer, посмотри на полуосях подшипники, не лень воткни и проедь без вилки блокировки
# 993
22.05.2014, 21:16
Потек сальник редуктора. Подскажите пожалуйста момент затяжки на гайке хвостовика
С Уважением,Андрей.
# 994
22.05.2014, 21:57
Там момент не критичен...там нет сминаемых элементов.
# 995
22.05.2014, 22:34
То есть со всей дури жать?))
С Уважением,Андрей.
# 996
22.05.2014, 22:43
Снимешь фланец-все поймешь
# 997
22.05.2014, 22:50
Понял , спасибо!
С Уважением,Андрей.
# 998
22.05.2014, 23:36
От 17 КГ.
# 999
22.05.2014, 23:57
Валерп как всегда помнит все. Круто! Спасибо!
С Уважением,Андрей.
# 1000
06.06.2014, 10:37
Начал внедрять пары в 233 задний мост +блокировка штатная,который ждал своего времени. Как всегда ..пескоструй,грунтовка,окраска,разборка. 3 дня по 4 часа. То,что было выглядело примерно так...
На след неделе поменяю пару на 4.88 и постараюсь поставить на авто.
Красил по схеме...грунт Кислотный грунт (реактивный) Protect 340 Novol, потом эпоксидный Protect 360 Novol,потом краска Vika акриловая двухкомпонентная. Надеюсь,что будет держаться!!!!
Последний раз редактировалось motomario, 06.06.2014 в 10:48.
