OIS вне форума OIS
Старый #991   04.05.2014, 13:31
Сабр, что значит нашел донора?!
Насос такойже как и на патруле или только части какието схожи?
Отпишись подробнее плиз, и от какого опеля!
"Все фигня кроме пчел.... да и пчелы тоже фигня"
сабр вне форума сабр
Откуда: Донецк-Тель-Авив; Авто: Nissan patrol 2.8 1994г.Nissan patrol 3.0 2002г
Старый #992   04.05.2014, 23:27
Вячеслав за 2.5 часа. однако. снимаю шляпу. респект. клапан откисал сутки пока выкрутил, на удивление внутри было чисто и все двигалось. Пробил инфу в Ниссане, на Террано 3.0 только двигун как наш, но тнвд другой. по поводу Опеля друг держит сервис, так к нему заехал клиент на замену насоса, Опель Вектра 2.2 держу, верчу в руках ,тоже vp44, внешне один к одному, только электронный блок больше, к нему идут два коннектора с проводами ,но думаю кишки одинаковы,
niggiu вне форума niggiu
Старый #993   05.05.2014, 13:12
По умолчанию Прошу совета
Доброго дня коллеги.
После переборке мотора замены всего, что только можно, возникла необходимость в регулировке ТНВД. (сеточки мыли , фильтры новые, магистрали и шланги новые)
Мотор TD42 атмо. ТНВД зюксель не рядный.
Сейчас тяга только если педали газа еле-еле касаешься, если нажать на газ здорово то эффект тяги отсутствует вовсе . Обороты холостого хода очень низкие около 500 При нажатии на педаль ни черного дыма , ни каких бы то ни было внешних проявлений проблемы нет. Разгон вялый .
Не могу найти того , кто мог бы отрепетировать данное устройство до состояния "Кошерно " ))
Старый #994   05.05.2014, 15:19
Без "фотографии" лечить ещё сложнее чем по ней.
Итак вопросы:
1) С топливоподачей всё хорошо.? Подсосов нет, закупорок нет.?
2) Как выставлялся угол впрыска?
3) Сеточки мыли сразу при ремонте, или потом пытались победить проблему?
остальные вопросы после.
Старый #995   05.05.2014, 17:06
Итак вопросы:
Все делалось сразу , перебрали мотор,перебрали магистрали, помыли сеточку ТНВД, собрали все на свежак.
Все протянуто, все собрано, все на месте.
ХХ обороты 500
тяга только на первых миллиметрах педали газа. Если сильнее не давить то разгоняется и едет . Если педаль давить без нагрузки на двигатель, то мотор крутиться нормально никаких странностей нет. Если под нагрузкой , то так как описал выше.
Подсосов нет, бак промытый , магистрали все свежак и тд.
Предполагается , что после замен всех прокладок в частности прокладки головы (их стояло аж 2 штуки !! колхоз от пред хозяина ) притирки клапанов и их настройки, настройки ТНВД перестали соответствовать оптимальной работе мотора.
Я АБСОЛЮТНО не знаю как, каким образом настраивается ТНВД и от чего он может плохо работать. Все мои предположения по ТНВД это чистой воды фантазия ))
Последний раз редактировалось niggiu, 05.05.2014 в 17:18.
Старый #996   05.05.2014, 17:56
Ладно. 1 вопрос верю на слово, обратно не возвращаюсь. Надеюсь именно так и есть.
То что всё до кучи делалось это плохо, тяжелее уловить где косяк.
Мысли: завис в открытом состоянии редукционный клапан или проипался или коимто другим образом отсутствует жиклёр обратки(если с насоса гдето ручъём не течёт).
volture47 вне форума volture47
Откуда: Гатчина; Авто: Nissan patrol Y61 2000г. zd30ddti мкпп 33" cooper s/t
Старый #997   05.05.2014, 21:43
сабр, от опелевского насоса подойдет поршень опережения, подкач. насос,элмаг. клапана (одинаковые по крайней мере с виду) , башмаки и ролики плунжера. Сама голова плунжера-распределителя другая- плунжер меньше диаметром. У меня такой разобраный лежит,сравнивал. У самого двиг от террано 3.0 , тнвд одинаковые, может небольшие отличия в прошивке есть.
Старый #998   05.05.2014, 22:55
volture47спасибо за инфу. в Ниссане сказали в Террано двиг задушен до 150лс .просто чел на ебае продает тнвд с террано 55000 пробег за 600 евро с доставкой
Старый #999   06.05.2014, 00:02
Насос сухой, все сухое, ставили прозрачную трубку-пузырей нет. Машина едет, машина разгоняется , но все это происходит только при минимальном нажатии на газ :'(
Жиклер , посмотрю по схеме где он находится,, если реально добраться без снятия аппаратуры , то завтра проверю его наличае и отпишусь.
Илья2012 вне форума Илья2012
Старый #1000   06.05.2014, 03:15
Всем доброго дня подскажите на аппаратуре двигателя ZD30 сеточка на подаче есть или нет если да то как до неё можно добраться. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
