# 991
01.04.2010, 14:24
Сообщение от kolyasik
 Надо сначала "тухнет" потом заводи.
на приборке значок тухнет а контролька дальше горит
# 992
01.04.2010, 14:27
Сообщение от Пе4кин
 на приборке значок
Понял.Всё верно.
# 993
02.04.2010, 02:31
манипуляции помогли таки, не зря час убил вчера - утром с полтыка
# 994
03.04.2010, 04:16
млин... сегодня утром опять 2 минуты маслал... че за херня, где искать?
# 995
03.04.2010, 07:05
Похоже где-то контакт плохой - советую загнать к хорошему автоэлектрику - прозвонит и найдёт проблему.
# 996
03.04.2010, 07:17
а что за контролька? гаснет спиралька, продолжает гореть желтое значок чек энжин?
# 997
03.04.2010, 07:25
Сообщение от Нiкоlа
 контакт плохой
контакты зачистил и ножом и растворителем
Сообщение от Нiкоlа
 контролька
лампочка с минусом и иголкой на конце. втыкаешь в + который на шину идет, поворачиваешь ключ в ON - загораются все лампы, лампа накала свечей на приборке тухнет а контролька горит дальше, после запуска контролька тухнет. чек энжин иногда загорается, закономерность не установил - хз в каких режимах и от чего зависит, визуально никаких изменений - горит он или нет. причем после того как хреново завелся утром, 2-3 минуты прогрелся, доехал до дома 400 м, заглушил, мин через 5 вышел - заводится уже с полтыка с 1 прогревом свечей
# 998
03.04.2010, 07:29
в теме свечи накаливания писали что свечи сразу не перестают работать. а напруга на них продолжат поступать до достижения определнной температуры. а если незколько раз свечи прогревать а не маслать стартером. Ты свечи оригинал ставил?
# 999
03.04.2010, 07:36
Сообщение от Нiкоlа
свечи собирался менять, но после того как пошевелил провода 3 дня заводилась утром в -10 с полтыка я и забил пока на замену.
прогревать пробовал и по 2-3 раза, и ждал 30 сек после выключения лампочки свечей - зиро
Сообщение от Нiкоlа
 копать ДО шины нужно
хз куда копать... нашел разъем который идет на шину справа возле предохранителей - там все чисто, разъем без окислений и подгорания.
есть мысль прицепить кусок провода под гайку на шину и позаводить пару дней путем подачи + напрямую с акума на шину - если все ок - искать проблему в контактах, если ничего не даст - видимо подсос воздуха... но блин кажется мне что подсос не может сегодня быть а завтра не быть
# 1000
03.04.2010, 08:54
Сообщение от Пе4кин
Может. У меня четко зависело от количества топлива в баке. Как только ниже половины, так гемор с заводкой. Последите за топливом. Если при полном баке проблем нет, то воздух стопудово. У меня так было.
