# 991
31.08.2009, 10:05
Леша ,можно и не трогать вообще  ,что и делают многие,но визуально мост задний слегка смещен (убежал)получается в сторону при 2 дьюмах,но не критично.Некоторые так и ездят.Но я допустим отношусь к этому так,начал делай все до конца правильно,поэтому у меня задняя регулируемая,а вот передняя стоит пока стандартная,так я не вижу разницы,а вот когда износится -тогда куплю таф договскую регулируемую и поставлю,по цене все равно не критичная разница
# 992
31.08.2009, 10:13
Сообщение от jvr
Долго ждать придется, кмк.
# 993
31.08.2009, 10:16
Сообщение от jvr
100 баллов, Валера!
Я отношусь подобным же образом.
itoc.su
# 994
31.08.2009, 10:38
# 995
31.08.2009, 20:09
Сообщение от _vadim_
 Есть факт - разбегаются мосты. Я лично так не хочу.
У факта есть какие нибудь цифры или только эмоции?
В танке главное что? В танке главное не бздеть!!!
v-leshaГАФrambler.ru
# 996
31.08.2009, 20:24
панар
Я удлинял тягу на 8мм.Значит мост задний уходит влево на 1см 6мм.
Но это у меня на бензине.На дизеле может чуть меньше или чуть больше.
Для меня это было очень критично.Поскольку передний уходит в противополложную сторону и это становится еще более критично.Возьмите рулетку да померте.
# 997
31.08.2009, 21:30
Сообщение от воин
У кого еще какие цифры будут?
Неужто никого нету с высшим образованием? Ну может хоть кто нибудь геометрию в школе проходил? Вопрос то простецкий, на сколько уходит мост при лифте 2"?
# 998
31.08.2009, 21:57
поставил передние пружины ОМЕ +2 дюйма, 18мм пруток. 33е колеса смотрятся как докатки...
# 999
31.08.2009, 22:02
ОТВЕТ ПРОСТЕЦКИЙ!!!!!!
Я же говорю у каждой машины,индивидуально!!!!
На сколько поднимится машина зависит от многих факторов!!!
От пружин,от амортизаторов,комплектации(личной) и т.д и т.п.
Надо мерить или рулеткой снизу крест на крест или от колеса до рамы.Если удлинять тягу, то только лично мерить на своей машине на сколько колесо ушло и делить на 2.На эти мм и удлинять.
Удлиняятся еще проще.Тяга внутри пустая,труба.Режишь вставляешь стержень и привариваешь.
# 1000
31.08.2009, 22:31
Сообщение от воин
 ОТВЕТ ПРОСТЕЦКИЙ!
По выше произведенным расчетам видно, что не такой и простецкий, с твоми цифрами на лежачем мусоре мосты должны см на 10 расходиться, на бездоре вообще на пол колеса из арок торчать . Фактор тут ОДИН лифт +2" всё.
