# 991
27.09.2015, 13:25
Я что то не знаю куда ехать с таким запасом топлива, кроме как на север зимой.
Сколько ездил даже для бенза 200 за глаза.
Я раз заправлялся на 280 литров в каргополе, пробку создал думал убьют уже))) а если 600!
Я Роман5000!!!
# 992
27.09.2015, 13:51
Сообщение от Андрей Ермолин
Lonjeron, а общая снаряженая масса такой машины сколько? Япошата наверно от цифры инфаркт заработают
да х.з., но я думаю что если у скупщиков металла взвешиваться, она не тяжелее стока окажется Там маршрут специфичный очень, всего не могу сейчас написать. Машины готовятся строго под одну поездку. Колеса 38-44, запас полуосей и шрусов подготовлен приличный. Плюс есть сварка, тепловая пушка и ремонтный сборный ангар с собой.
# 993
27.09.2015, 16:37
На 44 - не зеленый дорестайл?
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 994
28.09.2015, 16:19
Короче, решение прилепить по 3 плоских 17-ти литровых канистры на задних крыльях оказалось неудачным. Даже 1 канистра серьезно ограничивает обзор, а уж с 3-мя вообще ничего не видно. Спилили все нафиг.
Дамир, нет
# 995
28.09.2015, 20:21
А то у меня в районе появился монстрилла. Но это флуд. А из бака в салоне как переливать в основной будут?
# 996
28.09.2015, 20:29
# 997
28.09.2015, 21:41
Сообщение от nightshadow
Полагаю это и будет основной бак.
Проще сделать одну ёмкость и не заморачиваться с переливами тем более в снег и мороз.
Если они пол в багажнике выгрызли значит бак будет стоять на раме, кузову чуть полегче.
Но меня всё время терзает вопрос, а почему всё же не используют прицепы, это ж на сколько можно облегчить агрегат?
Понятно что когда раскачиваешь машину и топчешь колею хвост будет мешать, лично меня в такие моменты бесит всё и все , но лапы то ставят изначально большие и больше шансов идти вперёд более стабильно.
А тут утяжеляют машины до безобразия, и большие тапки при таком весе будут всё равно что при нашем 33 - 35.
Нее я может ошибаюсь, если чё поправьте .
Но похоже коллеги что то серьёзное хотят замутить, удачи им по любому
Последний раз редактировалось Корень, 28.09.2015 в 22:21.
# 998
19.11.2015, 19:34
Сообщение от Корень
Как успехи у ребят??? сделали что хотели???
Прям интересно
САМоВАР (920) 161-40-13
# 999
11.12.2015, 19:27
Бауманец выпустил новую серию баков (и основных и дополнительных) из черняги с антикор обработкой внутри и снаружи. Низ из трешки, так что по факту защищен по прежнему очень хорошо, зато цена заметно ниже стала (нержа-то вся забугорная, а черняга наша).
(495) 585-79-13, info собака npk-samovar точка ру
# 1000
12.12.2015, 05:46
Lonjeron, а как ты туда бак воткнул? Я так понимаю, что глушак вырезан, но труба то должна была остаться? Или она где-то по-другому проходит? Может в какой теме про это уже писал поподробнее, да я пропустил?
Сам на это место зубы точу, но не под бензобак, а под емкость для питьевой воды из нержи. Под топливо стоит допбак на 52 литра (по факту) от Бауманца, вкупе с штатным - 150 литров в раме, если потребуется больше, загружусь о замене штатного на тюненный. Но пока не треба.
А вот водой забивать салон - не айс! А тут - самое ей место! Вварить в горизонт выход, прикрутить кран с заглушкой поверх резьбы. Приехал на место, снял заглушку, прикрутил кран чисто руками на американке - лепота! Можно вывод и в сторону - под ступеньку сделать. Если по месту делать, литров под 50 вполне может влезть! Шланг заливной с пробкой можно и в багажник салона вывести - у самой двери слева, где малая петля для крепежа груза. Стакан вварить с углублением, чтобы шмурдяку не мешала.
