![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 991
22.04.2018, 19:26
Я не понял, когда у тебя нижний то стал опустошаться - после свапа? Если да, то просто все встало на свои места, а в задохлике текло куда-то... Если и на кудэхе было - тогда да, заливай G12 и ищи где течет...
И на будущее - нет у нас 2-ух расширительных бачков - верхний - это часть радиатора, а в радиаторе всегда должно быть под завязку...
# 992
03.05.2018, 10:26
Ситуация такая: масло в турбине. Загнал на СТО. Турбина целая, масло из-за повышенного давления картерных газов. Варианты:
1. Износ поршневой. (маловероятно, рано ещё, не верю)
2. Залегли кольца (пробовать раскоксовку)
Мастер сказал что из-за забитого сапуна так не бывает. Какие ещё могут быть причины повышенного давления картерных газов?
Y61 QD32T, 2000г, экспедиционник +2
# 993
03.05.2018, 11:31
Сапун. У самого так было. Правда , зимой. Перемерз резервуар - накопитель , и поперли газы в картер. Давление масла показывало за 6 атм. Масло перло через гофру на выпуске.
Пробовать можно много чего , но , для начала , я бы проверил компрессию.
# 994
03.05.2018, 14:16
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Ситуация такая: масло в турбине. Загнал на СТО. Турбина целая, масло из-за повышенного давления картерных газов. Варианты:
Может еще само масло угорать.Может какая подделка оказалось.
# 995
03.05.2018, 15:19
заливаю Лукойл Авангард Ультра 5w40
Добавлено через 38 секунд
Беру его на лукойловской заправке
Последний раз редактировалось Gid, 03.05.2018 в 15:19.
# 996
03.05.2018, 15:23
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заливаю Лукойл Авангард Ультра 5w40
Ну я бы пока ничего не предпринимал до следующей замены масла.А там смотреть продолжится угар или нет и принимать какие то меры.
# 997
03.05.2018, 16:18
угара масла нет. Уровень от замены до замены.
# 998
03.05.2018, 21:24
Сообщение от Gid
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) угара масла нет. Уровень от замены до замены.
Я пардон извиняюсь,давление газов откуда взялось?из космоса?Или интенсивно горит масло или попадание выхлопных газов в поддон.
# 999
04.05.2018, 08:39
Сообщение от Gid
Так может, тогда и беспокоиться не надо? Вроде как немного масла в турбине должно быть, она же им смазывается. Вот когда начнет уходить хотя бы поллитра на "от замены до замены"...
2.8 пишем, 4.2 в уме...
# 1000
04.05.2018, 11:44
мокро в районе турбины, но пока не капает. Давление картерных газов всё равно напрягает. Измерили, в 2 раза выше нормы.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
