# 991
23.06.2014, 10:09
keeperdy, спасибо
Tyler Durden, только вот никак не могу на экзист найти комплект колец кто нибудь знает его артикул?
Добавлено через 18 минут
всем огромное спасибо нашел уже сам:
12033-5M370 набор колец стандартный размер-1 945,07р.
Последний раз редактировалось dominik-alm, 23.06.2014 в 10:09.
23.06.2014, 14:00
Сообщение от keeperdy
 понимаю, что один из методов проверки клапана PCV заключается в том, что при отводе патрубка данного клапана к ВК в емкость, при исправном клапане в этой емкости масла:
- не должно скапливаться вообще;
Тут есть варианты. Если клапан забит, то будет сифонить с патрубка с правой стороны крышки. Для проверки в целом вентиляции и косвенно колец: скинуть правый патрубок и на холостых палец должно чуть заметно присасывать к штуцеру крышки. Если оттуда дует: забит клапан или залегли-износились кольца.
# 993
24.06.2014, 11:29
подскажите а как правильно проверить клапан PCV если я правильно понял то он отвечает за масленно воздушную смесь в двигателе
# 994
24.06.2014, 12:55
dominik-alm,
дача есть? или пробеги по трассе? Попробуй замерь на холодную только или строго мин 10-15 после остановки, чтоб результат был точный..
- Если на трассе уходит масло, значит через колечки. Я когда в деревню ездил у меня за 400 км - 500 мл сжирало туда и 500мл обратно. Сейчас всю дорогу обороты по М4 за 4к и за 10 000 доливка составила 0. Ну ты их менял, хз. Мож размер нужен ремонтный , хотя врядли до тебя блок точили)))
# 995
24.06.2014, 19:49
сегодня тоже посмотрел этот клапан продувается в обе стороны.И ваще там все болтается.Отсоединил шланг от впускного колектора а в колекторе заглушку поставил.Дымит оз шланга от клапонной крышки
Добавлено через 59 секунд
что это может быть
Добавлено через 1 час 0 минут
забыл написать менял кольца и маслосьемные колпачки
Последний раз редактировалось mifkak, 24.06.2014 в 19:49.
24.06.2014, 20:35
mifkak, Прокладку вентиляции меняй. Ты ее забыл...
# 997
24.06.2014, 20:38
Ты ему уже третий раз про прокладку говоришь ) Теперь надо еще номерок кинуть и на картинке показать ) А ведь в начале темы про нее и речь идет.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
# 998
24.06.2014, 20:44
прокладку поменял
# 999
24.06.2014, 20:52
 Понятно. Тогда исключать исключения))) Проверка вентиляции и компрессии. А дальше только вскрытие.
Pe4nic, Пущай лучше он нам номер кинет... а мы узнаем о чем речь. Клапан же в одну сторону дуется легко, в другую не очень. Болтаться клапанок в нем должен. Тож наверно десятый раз пишу)))
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.06.2014 в 20:52.
24.06.2014, 21:21
клапанок болтается но дуется в обе стороны хорошо .А может такое что еще кольца необкатались.А номер чего
