# 991
23.12.2012, 15:34
Ага, именно он. ЭБУ будет думать что на улице +20 - включит аварийную программу. Люди говорят, что если машина не окончательно промерзла - помогает. Особенно на праворуких Иксах-японцах.
# 992
23.12.2012, 17:16
не помогло, тока датчику голову свернул, фишка не хотела отсоеденятся..........
# 993
24.12.2012, 17:27
А слабая искра (проверял только на 1-м цилиндре) это тоже из-за того, что авто остыло???или как...
# 994
26.12.2012, 22:14
не завелась в -25
У меня тож такая хрень,немного схватывает,но не заводится и все тут,заливает свечи,кроме одной-похоже там и схватывало.Помогла пушка трех киловатная,положил сверху направил на двс,закрыл все пленкой вокруг пушки и так два часа дул,завелась еле еле крутил стартером секунд тридцать до победного!Да забыл сказать мафынка стояла неделю на морозе.
# 995
16.01.2013, 09:55
Недавно взял хтрейла Т30 - не могу победить передние стеклоподъёмники, не работают и всё тут!! Ни с блока управления на водительской двери ни с пассажирской, думаю кнопки на обоих дверях не могут сломаться одновременно, значит причина в чём то другом. У кого какие мысли по этому поводу? Может какая-то релюшка отдельно на передние двери есть? кто в знает, подскажите!! Остальное - задние стёкла, блокировка, ЦЗ всё работает с водительского блока.
# 996
16.01.2013, 16:20
Либо сами моторы изношены потому что часто используют.Если есть доводчик то может в нём трабл.Вскрытие обшивки покажет куда рыть
# 997
16.01.2013, 17:02
По схеме явно общих точек только для передних С/П не видно. Я бы снял с водительской двери блок управления, разобрал его и постарался пропаять контакты под кнопками. Где-то может быть трещина или непропай.
# 998
16.01.2013, 17:32
Сообщение от komandores
если память мне не изменяет кнопки на трех дверях одинаковы, для начала попробуй заднюю поставить на пассажирскую. Кстати токи то они коммутируют очень приличные, так что загадиться могут
# 999
17.01.2013, 09:19
Спасибо за подсказки, на выходных попробую, начну с замены кнопок, по результатам отпишусь
# 1000
27.01.2013, 09:18
Где находится датчик давления масла?
Не горит сигнализация давления масла на щитке приборов.
Подскажите, пожалуйста, где находится датчик давления масла, от которого идет сигнал на лампочку щитка приборов? У меня лампочка вообще не загорается. Даже не знаю на каком месте щитка она должна находиться. Хочу начать поиск причины с датчика. А вообще буду рад любой информации по этому вопросу - откуда начинать, куда лезть и т. д., и т. п.! Заранее благодарю!!!
