# 991
26.08.2013, 09:18
Сообщение от shurik79
 Дальше рассчитываем падение напряжение на каждом из аккумуляторов, итог разное падение напряжения на разных аккумуляторах, т.е. один условно исправный - имеет постоянное состояние недозаряда, второй условно неисправный имеет состояние перезаряда.
Или наоборот, ибо аккум может по-разному умирать, в этом случае пока ещё живой АКБ быстро выходит из строя от хронического перезаряда
# 992
26.08.2013, 11:13
Валик, в общем я тебе не только посоветовал, но и рассказал физику процесса, дальше дело твое, можешь раз в год "забивать" аккумуляторы зарядкой и тешить себя надеждой, что вдруг угадал и все заработает или поменять изначально по правилам дело твое.
З.ы. по поводу разных партий, серий и т.д., а также времени эксплуатации.
Различие в 5%, что допустимо для одинаковых аккумуляторов даст суммарную разницу на клемах АКБ ~0,1 В, т.е. один будет иметь напряжение 13,95В другой 14,05В, что для них абсолютно не критично, при увеличении разницы диапазон будет увеличиваться.
К слову сказать данные правила не так критично относятся к автомобилям с 12В бортовой системой и 2 АКБ ввиду их параллельного соединения.
Дальше дискуссию продолжать со своей стороны не считаю целесообразным.
100nx, по большому счету это не важно, смысл в том что оба аккумулятора должны быть максимально близкими по параметрам.
Последний раз редактировалось shurik79, 26.08.2013 в 11:13.
26.08.2013, 11:54
Люди, ну подскажите, где искать предохранитель от розетки, которая в багажнике?
# 994
26.08.2013, 12:03
Сообщение от Валик
 Схема зарядки, правильная?
Вторая картинка по делу, первая непонятно о чём.
Развесовка по напряжениям говорит о том что тот у кого напряжение больше исчерпал свою ёмкость(зарядился до максимума), что может говорить о том что она мала, а тот где напряжение ниже ещё заряжается.
Так же может быть другая картина, там где напряжение пониженное может быть внутренняя утечка, это как заправка двух одинаковых канистр, только одна из них с дыркой.
В любом случае должен согласится с коллегами, что желательно привести характеристики акб к одинаковым.
Добавлено через 44 секунды
Сообщение от fkamash
Скорее всего под рулём.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 26.08.2013 в 12:03.
26.08.2013, 13:21
Дык под рулем токо от прикуривателя, от розетки нету .....
# 996
26.08.2013, 14:23
 от розетки нету
Точно дело не в проводке? Мне кааца он должен быть общий. Могу и ошибатся.
12.09.2013, 23:42
Други .помогите найти причину неисправности.щелкает реле в раионе бордочка с права.потом прыгают обороты.и машина глохнет.может на ходу но чаще на светофоре.остановке.куда смотреть? Релюху проверял рабочая.
Сразуже завожу все хорошо.до следуещего глюка.
Последний раз редактировалось seat667, 12.09.2013 в 23:42.
13.09.2013, 13:42
Сообщение от seat667
Это тебе еще подфартило , что только сейчас заглючило(лето !) , а мне пришлось под Н. Год возле Сковородки искать это же - ( морозяка "-40", авто совершенно незнакомое- только прикупил в Уссурийске). Контрольку всегда с собой вожу... . Искал-2-3 минуты - начал с " +" аккумулятора . Там есть отдельный провод ( коробочка " мама" и "папа" . На нем зажигание , свет , релюха стартера . К нему есть - от него появлялось только после шевеления ! Быстренько поковырял контролькой контакты и ПОЕХАЛ и ЗАБЫЛ ! Только в гараже дома зачистил и обрызгал " электроконтактом" . ВСЕ ! Завтра утром сфотаю этот узел - может он и тебе "привет" передает... . Ну и вообще-то , если по простому , - то все равно это КОНТАКТЫ "где-то окислились ( ИМХО - из 40-летнего опыта) .
# 999
13.09.2013, 23:27
fisherman2101,понял.посматрю контакты.жду фото.
# 1000
14.09.2013, 05:52
