# 91
17.02.2013, 02:38
Решил тоже поменять подрулевой с регулятором частоты, заехал на разборку, купил подрулевой и релешку. Как неоднократно говорилось в этой теме их номера (они ориентированы на седаны, то есть нет крутилки, как у хэтчей и т.д., у кого есть задний двоник):
25260-1E400 Подрулевой переключатель
28510-1M210 Реле с поддержкой корректора частоты (семиконтактное!)
Установка оказалась очень простой
Открутил 6 саморезов: http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.1.jpg
Опустил руль в нижнее положение и снял ободок с замка зажигания:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.2.jpg
Вот сам ободок: http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.3.jpg
Разъединяем кожух, верхний снимаем легко, а на нижнем приотгибаем пластик у замка зажигания и немного сдвигаем вниз, затем откручиваем два самореза от подрулевого и, после снятия, отключаем разъем:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.4.jpg
Вот собственно что было, а что поставил:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.5.jpg
Подключаем фишку к "новому" подрулевому и фиксируем его саморезами:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.6.jpg
Затем снимаем бардачок и видим необходимое реле и меняем на 7ми контактное:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.7.jpg
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.8.jpg
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/2.9.jpg
Проверяем работоспособность и устанавливаем обратно бардачок и кожух
Работает отменно!
E_K, а это специально для тебя:
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/1.1.jpg
Резистор: желтый, коричневый, черный, коричневый (вроде как 43 ома):
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/1.2.jpg
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/1.3.jpg
Кондер: 100 мФ, 10V
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/1.4.jpg
http://amoralez.ru/almera/photos/podrulevoi/1.5.jpg
Последний раз редактировалось amoralez, 17.02.2013 в 02:49.
# 92
17.02.2013, 02:43
amoralez, оо супер!
Пасибо!
Я от балды впаял в свое реле кондей и переменник на килоом и подобрал примерно сопротивление, чтоб адекватная пауза между взмахами дворников получилась.
Перепаяю на указанные номиналы.
Спасибо!!!!!
NISSAN ALMERA N15
GA16DE
АКПП
Постепенно тюнингуется все, что можно.
Подробности на сайте techno-mind.ru
# 93
17.02.2013, 09:59
видел на некоторых машинах такую опцию - кнопочка одинарного взмаха щетками. интересно в наших такую можно заколхозить?
сейчас реле с регулировкой с соотв.переключателем.
# 94
17.02.2013, 20:09
Можно. Кнопку подключить к контактам второго положения подрулевого переключателя.
hatchback1995GA16DE
# 95
26.02.2013, 01:25
# 96
27.04.2015, 23:58
Сообщение от dimaska_01
 Вроде?! Ты точно посмотри! Там 7 клемм(7 проводов и есть). Вот седьмой как раз и отвечает за регулировку по времени. 6-ти контактное(200) просто стоит по умолчанию и, соответственно, рукоятка без поворотного колесика... От комплектации авто зависит. А вот проводка шла у всех одна!!! Так же и когда поставишь новую рукоятку,-там больше пинов, не пугайся, провода все проведены. Только воткни рукоять и поставь 7-ми контактное(210) реле! Ну на всякий, если сомневаешься, чтобы не тратить лишние деньги, проверь точное количество проводов в колодке реле и на подрулевом переключателе...Вдруг кто-то что-то...намудрил... Успехов, давай смотри.
А у меня нет седьмого провода на фишке к реле. От подрулевого выходят все провода. В каком месте в проводке искать седьмой провод?
# 97
05.05.2015, 16:27
Ладно, спрошу по-другому. Провода от подрулевого переключателя напрямик к реле стеклоочистителя идут? Есть у кого-нибудь эл. схема проводки стеклоочистителей с регулировкой паузы?
# 98
05.05.2015, 22:45
Сообщение от alexhrom79
91 пост смотрел?
# 99
05.05.2015, 23:38
Поэтому и спрашиваю.
# 100
06.05.2015, 00:16
К подрулевому по идее и должно идти.
