# 91
15.11.2010, 22:16
Сообщение от NISSAN 72
 Как вариант-кончаются щетки генератора.Лампочка сначала моргает,потом временами горит постоянно,сначала недолго.потом загорается совсем. На Ниссанах,обычно,при пробегах >150 т.км.
да я думал в принципе на щётки,но мало-ли.... контактики тож нужно глянуть...Пробег уже 187000 и то,думаю при продаже смотали
Спасибо ребят огромное за советы.
Добавлено через 18 минут
Кстати о щётках!!!Может кто знает какие нибудь подходят,или тока родные заказывать???
НЕ ТАК ТРУДНО УМЕРЕТЬ ЗА ДРУГА,КАК НАЙТИ ДРУГА,КОТОРЫЙ СТОИЛ БЫ ТОГО,ЧТОБЫ ЗА НЕГО УМЕРЕТЬ
Последний раз редактировалось vratar, 15.11.2010 в 22:16.
15.11.2010, 22:57
Если так-же как тут сказано 100% щетки. Если просто мигает, то возможен и недоконтакт.
# 94
15.11.2010, 23:07
там указаны щетки печки.Или как,на генератор тоже влезут?
И ещё раз огромное спасибо за советы Пацаны!!!Очень благодарен.
# 96
15.11.2010, 23:29
Спасибо.Сроки доставки угнетают как-то,-машина то нужна каждый день
# 97
09.03.2011, 19:49
Моргает лампочка зарядки АКБ
Ну в общем проблема у меня такая же иногда подмаргивает контрольная лампочка зарядки-разрядки аккамулятора при езде, в чем проблема не знаю, но знаю что если посильнее газуешь она моргать перестает.
У меня такая же проблема вылезла. Достала эта лампочка зарядки аккумулятора уже. Периодически вспыхивает. При этом начинает печка интенсивнее работать и фары ярче светить. Протекает все бессистемно и какой-то закономерности не обнаружено. хоть все потребители включены, хоть все выключены. Иногда вообще не горит. Обращался к знакомому электрику - мерили тестером, получается перезаряд, 16 вольт (норма насколько я помню вроде 14,8). Говорит, что скорей всего где-то глючит проводка, а именно провод на котором "висит" сама лампочка. Этот провод выходит снизу генератора, втыкается через фишку, уходит в коробку предохранителей и там его след теряется. Возможно еще щетки или регулятор напряжения, но если они выходят из строя, то выходят окончательно и лампа горит постоянно, не моргает. Тем более генератор перебирался весной и щетки менялись.
Еще здесь пишут, что возможно глюк в замке зажигания. Буду на выходных разбирать.
1. Блок бредохранителей возле аккумулятора слева - посмотрите его внимательно последнии два предохранителя и то что под ними - очень часто гниёт - это так сказать болезнь N15ых(гниёт зелёным цветом...)
2. масса с аккумулятора идёт на двигатель попутно слегка задевая кузов - в этом месте тоже очень часто отгнивает...
Так вот пока несколько вопросов.
1. Как этот блок предохранителей разбирается, кто-нить разбирал его? Там такой пучек проводов в него входит, страшно лезть.
2. От АКБ минусовой провод уходит куда-то под коробку, попутно посажен на металлическую заклепку на внутреннее крыло. Это масса на кузов такая или это просто чтобы провод не болтался? Можно его отцепит от этой заклепки? Под КПП куда он там уходит?
Спасибо
# 98
09.03.2011, 23:24
Сообщение от Ivan_G
Генератор в ремонт, притом срочно. Если конечно не хочешь заиметь закипевший аккумулятор со многими возможными ( очень неприятными ) последствиями.
Сообщение от Ivan_G
Это именно регулятор.
Сообщение от Ivan_G
Это масса. Можно и в другое место посадить.
# 99
10.03.2011, 09:55
Сообщение от Igor-ser
 ПАРНИ!!! ВСЁ ЗАРАБОТАЛО!!!!
К сожалению не все сфоткал, но у кого возникнут проблемы всегда готов помочь с переделкой генератора под отечественную таблетку от ВАЗ 2110. Работает как миленькая!
Кстати как на форуме выложить фото?
Цена переделки: реле со щёточным узлом - 103 руб, диод, резистор 120 Ом 2 ватта - подарок, вечер работы!
Выложите руководство в картинках, пожалуйста, как его приколхозить?
Вот схема генератора на альмеру. Регулятор внутри стоит получается?
23215 регулятор
23124 выпрямитель
Китайский регулятор по экзисту 2000 стоит
Блин, не хочется все расковырять, поменять регулятор и понять что это не помогло. Можно как-то проверить?
# 100
10.03.2011, 23:07
ребят такая фигня!!!где то после 120 км/ч начинает загораться лампочка аккумулятора(((((прчем загораеться сначало тускло и по мере нажимания на педаль газа все сильнее!!!стоит педаль газа отпустить пропадает сразу!грешу на натяжку ремня генератора(может в этом быть дело???заранее спасибо
