# 91
06.12.2010, 11:50
Сообщение от N-Form
 как же неохота ОЖ сливать(((((
Всю необязательно говорят, достаточно слить литра 2 отсоединив верхний патрубок радиатора от термостата.
Некоторые кстати вообще не сливают, если оперативно все делать потери антифриза будут небольшими
# 92
06.12.2010, 11:55
Сообщение от amyudin
и пол движка в ОЖ.... лучше слить...
# 93
13.12.2010, 09:01
В общем провел я вчера себе процедуру по замене стокового-рабочего термостата 82С, на термостат Tama WV48B-88 на 88С+прокладка Tama P102.
При -10С на улице машина заметно быстрей прогрелась и воздух из печки стал заметно горячей.
А теперь самое интересное, что я заметил:
Грел машину на месте с выключенной печкой, держал обороты при этом 2,5-3 тыс. стрелка температуры встала как вкопанная на середине, вентиляторы молчат, термостат закрыт.
Получается что рабочая температура двигателя зимой ниже 88С?
Народ у кого БК стоит, подскажите сколько температура двигателя при начале шкалы и посередине?
# 94
13.12.2010, 09:44
Переключатель режима обдува печки.
Всех поздравляю с началом недели).
И всё же, может кто нибудь расскажет как устроен переключатель режимов печки? Напомню что у меня обдув стекла выключается только когда переключатель доходит до режима ноги-салон.
Подскажите, пожалуйста, как мне это исправить!
Добавлено через 14 минут
Интернет предлагает заменить блок управления целиком! Но это же грабёж)
Последний раз редактировалось Камыч, 13.12.2010 в 09:44.
13.12.2010, 11:24
сколько ОЖ сливал?... давай рассказывай))
Добавлено через 53 секунды
Сообщение от Камыч
видимо тросики не в порядке. если кондей. а если слимат с монитором комплектация то там сервоприводы.
Последний раз редактировалось N-Form, 13.12.2010 в 11:24.
13.12.2010, 12:03
В общем опишу процедуру замены термостата:
Фото для понимания: http://content.foto.mail.ru/mail/alex_yudin/1/i-23.jpg
1)Делал без ямы, сначала поддомкратил левое переднее колесо, чтоб поменьше ОЖ слилось и бутылку 5 литровую под машину можно было засунуть.
2)Затем ослабил хомут верхнего патрубка радиатора (на фото №1), подставил под него воронку со шлангом выведенным в бутылку под машину и аккуратно отсоединил патрубок от термостата-вылился от силы литр ОЖ.
3)Потом ослабил хомут нижнего патрубка радиатора и резко его сдернув, завел к аккумулятору, дабы не сливать ОЖ с радиатора. (на фото №2)
4)Далее спокойно откручиваем крышку термостата (на фото №3), вынимаем старый, ставим новый термостат клапаном выпуска воздуха вверх с новой прокладкой, закручиваем крышку.
5)Подключаем верхний патрубок, затем так-же резко как снимали подключаем нижний, затягиваем хомуты.
6)Опускаем машину с домкрата.
7)Открываем радиатор, откручиваем болт выпуска воздуха (на фото №4) и доливаем ОЖ до момента когда из отверстия польется струйка, быстро закручиваем этот болт и доливаем ОЖ до пробки радиатора.
На все-про все, потери ОЖ составили от силы грамм 300 по моим прикидкам.
ЗЫ стало теплей, но теперь думаю думу об установке доп.помпы на печку
http://forums.drom.ru/nissan-sunny-p...151110392.html
# 97
13.12.2010, 12:09
# 98
13.12.2010, 12:44
Сообщение от N-Form
 видимо тросики
У меня без "климата", простая печка. Если там тросики значит есть надежда! Спасибо за неё. А то мне сказали что там зубцы у программной шестерни сломались, вот я и думал, что даже пытаться разбирать не стоит.
# 99
13.12.2010, 12:46
Сообщение от Камыч
да никто еще не менял печку целиком. и ваша проблема тоже была.... только тему бы найти....
# 100
13.12.2010, 13:14
у меня такая же проблема как и у Камыча, хотелось бы узнать поподробней решение, что и как делать и что за тросики))
