![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
10.12.2009, 17:50
дык у мня 2005 года машинка, че делать, 827 вроде ту-ту...
# 92
10.12.2009, 17:54
чево ту-ту?
# 93
10.12.2009, 17:56
Ну вроде как не поставляются, сняты с производства ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
# 94
10.12.2009, 18:07
И еще один вопрос, я щас прозвонил магазы, могут привезти 827 из эмиратов, тока надо мне точно знать, подойдет ли 827 на пат 2005года, а 801 не подходит стопроцентно, я правильно понял?
# 95
10.12.2009, 18:12
тьфу ты... запутал меня совсем...
в общем ситуация следующая... на передний кардан крестовины для всех модификаций одинаковые. сначала шли 827, потом была замена номера на 801. у меня тоже машина 2005 года. вот эти я себе ставил, но в свое время мне пришла одна крестовина не та... то есть коробка та, а внутри другая... разобрались - поменяли... может она до тебя дошла???
http://www.club-nissan.ru/forums/att...9&d=1255160174
разные крестовины на заднем кардане... точнее они на самом кардане одинаковые для всех R51, но для машин 09.2006-05.2007 идут другие. но к тебе это не относится. и кардан не тот, и в этот диапазон выпуска не попадаешь...
так что мучай поставщика запчасти.
# 96
10.12.2009, 18:13
Сообщение от aisman
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) могут привезти 827 из эмиратов
827 не привезут!!!!! его сняли....
см. выше. там на фото правильная упаковка и правильная крестовина слева!!!! она меньшего размера... (и упаковка и крестовина)
# 97
11.12.2009, 23:54
И всетаки надо что-то делать с вибрацией на скорости 80-90 которая появляется при оборотах двигателя 2400-3000 и сохраняется до 100 км в час... в этом направлении никто не капал? а то может еще одна крестовина на подходе?
Я пытался понять возможно эта вибрация как то связана с полным приводом... и в момент ее появления выключал 2WD и она никуда не исчезала... отсюда вывод, что это точно какой токася к основной трансмиссией... т.е. приводом на задние колеса.... Видимо придется задираться и смотреть на заднй кардарн в поисках метрвой крестовины....
# 98
12.12.2009, 00:20
гыыыыы... джони... читаешь мои мысли... на след неделе я поменяю последнюю крестовину и отпишусь.. потерпи чуток..
# 99
12.12.2009, 00:31
Сообщение от Kurbi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) на след неделе я поменяю последнюю крестовину и отпишусь.. потерпи чуток..
буду ждать... а то появилось впечатление что вибрация стала усиливаться...
# 100
12.12.2009, 09:30
Сообщение от Johnny Kor
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) с вибрацией на скорости 80-90 которая появляется при оборотах двигателя 2400
Такая же картина, но очень слабо выражена и грешу пока на совместную работу двигла и коробки. Причём стал замечать, что появилось со сменой резины и похолоданием, прошлой осенью замечал и сейчас вот. Летом на штатной не так проявляется видать, потому что не обращало на себя внимание. На ТО спецом просил проверить карданы, сказали всё в норме... Через недельку ТО50, буду опять , но теперь сам смотреть с пристрастием , прошлый раз пустил на самотёк.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
