# 91
02.12.2008, 15:08
Лады .. завязываем ..пока Снуп невидит ..
# 92
03.12.2008, 21:26
Это 100% стартер! Сам недавно лечил этот поросячий визг. Потребовалось: бендикс (около 1000р.), щётки комплект (около 700 р.) втулки и работа по стартеру 250р. + снять поставить 900 р.
# 93
03.12.2008, 21:37
Привет из Перово ..Балашихинским ..
# 94
08.12.2008, 18:59
цепь
Народ, растяжение цепи можно проверить очень просто! на горячем двигателе, на холостом ходу поднимаем обороты до 4000 и смотрим, если стрелка не качается, то всё ОК, а если покачивается, то это повод призадуматься! удачи!
# 95
17.12.2008, 20:09
а если стрелка немного колеблется на холостом на норм оборотах (700-900) при включении аварийки или поворотника? Че делать и о чем думать? мож с генериком что?
перешел на корейцев AWD
# 96
17.12.2008, 20:49
Да фигня все это ..незамарачивайся ..у тебя чего ? стрелка реально гуляет ? забей ..
# 97
17.12.2008, 21:56
Если немного колеблется, правильно тебе говорят не заморачивайся. Вот когда почувствуешь провалы при переключении допустим с 1 на 2 передачу, вот тогда стоит призадуматься.
# 98
18.12.2008, 00:20
Приветствую всех! Поменял цепь. До этого дёргалась стрелка тахометра, горел чек, провалы между 2500-4500, не тянет на низах. Было сделано: ДМРВ от 10-ки, чистка дросселя, форсунок, промыта сеточка бензонасоса и установлен бенз. фильтр, замена нижней лямбды, свечи, +4 диагностики и ни одна проблема не ушла... последняя надежда - цепь (стоила бы меньше, была бы первой)! Все проблемы пропали, машина как новая.
P.S. шестерни распредвалов и успокоители - как новые, изношена нижняя шестерня и натяжитель.
# 99
18.12.2008, 09:42
Пробег 155000
# 100
18.12.2008, 21:57
а сколько денег стоит замена цепи(+все необходимое) сейчас?
