# 91
22.05.2011, 00:13
Сообщение от dimaudi
 нет случаем знакомого в сервисе чтобы проверить все вместе?
я за 1300км от мск живу..))
# 92
22.05.2011, 07:46
 беспокоит гул при движении
Если гул идет по нарастающей ( тоесть --с увеличением скорости растет и звук ) посмотри ступичные подшипники ..по сцепу тебе уже рассказали ..Если его не ведет а присутствует скрип выжимного впринципе можно и со скрипом ездить ..
# 93
22.05.2011, 11:49
Сообщение от N-Form
упс - не обратил внимания . ........ . для KLN - гул у меня идет постоянный при включенной передаче.то есть на ходу.если выключить передачу и катиться на холостом ходу то гула никакого нет - значит (я так понимаю) ступичные подшипники не причем.или я не прав - поправьте меня. гул идет когда я включаю передачу и даю нагрузку педалью газа на коробку или когда отпускаю педаль и машина как бы тормозит двигателем - в эти моменты. а при включенном сцеплении выжимной подшипник постоянно вращается или он работает только в момент выжима педали?
# 94
22.05.2011, 15:07
Тогда скорей всего подшипники валов гудят ..это коробка
ХЗ ..
# 95
22.05.2011, 15:19
собственно прокатился сегодня - послушал.вывод такой : 1-я передача стала хуже включаться - думал открутился цилиндр сцепления(кто то писал как возможная причина)но все в норме. вывесил машину и покачал колеса на предмет качения по вертикали - стоят мертво(к вопросу о подшипнике ступицы). проверил сцепление таким методом - на 4й передаче на скорости 60 нажал педаль газа в пол - скорость поползла вверх . читал где то что если сперва обороты тахометра ползут вверх а потом скорость потихоньку то это признак износа сцепления. у меня все в норме - и скорость и обороты пропорционально возрастают. вот и задался вопросом о мастере для проверки мкпп и сцепления сразу. боюсь я ремонта кпп(очень)  время для дальней поездки поджимает - а там только лес да кабаны .  куда пойти куда податься
# 96
23.05.2011, 19:26
 Спасибо. А как проверить масло - где горловина? А сервис где вам дефектовали коробку нормальный , ну то есть там не разведут ? И самое главное у меня это не гул а вибрация на задней передаче - аж страшно! Вдруг что отвалится. Подушку проверю.
Автоглобус, но как тебе сказать дефектовка полностью, это только если снять и разобрать. А так они ее стетоскопом послушали и ориентировачно поставили в заказ запчасти которые могут понадобиться. А я возьми и отказался , и пошел в гореЮнион Моторс и мне поменяли подшипники.на большее у них ума не хватит. Заливная пробка находится снизу спереди. Но я проверяю уровень через отверстие "под датчик скорости" которого нет, и оно находится сверху.
Добавлено через 15 минут
Сцепление нужно проверять на не подвешенном авто. Достаточно со стоячего положения вставить хотя бы 3-ю передачу и попробовать тронуться. Когда сцепление машинка попросту заглохнет. Слышал когда-нибудь свист при трогании машин, вот это оно. Диск проскальзывает и свистит. И еще года сцепа помирает она передачи включаются не плавно, а рывками, подрагиваниями.
У меня когда умерли подшипники, сначала тоже были гулы, потом плохо вставлялись передачи, а уже когда я с трудом вытаскивал передачи, то уже срочно поехал в сервис. Чего и тебе советую, потому как от первых симптомов до последнего прошло около 1000 км.
Последний раз редактировалось ak-47, 23.05.2011 в 19:26.
07.07.2011, 13:40
Проблема - сцепление/кпп/кулиса???
здравствуйте, была ли у кого-нить похожая проблема... (almera 2004, 1.8, механика, пробег 130т.)
В один прекрасный момент, не знаю как давно именно, на любой скорости стала прилично вибрировать ручка КПП под нагрузкой (газ либо сброс газа), она как бы в таких случаях бьет назад в руку,
и в один прекрасный момент
1) первая с грохотом под нагрузкой вылетает на нейтралку (если очень плавно все делать, то не вылетает)
2) несколько раз на третьей был грохот без вылета передачи()
В общем, объездив неск. сервисов - все твердили надо КПП разбирать
Ну разобрали, ничего критического не увидели, заменили синхроны, вилки ну и по мелочи пружинки, заднюю опору.
Итог - скорость не вылетает, но болтание ручки никуда не делось.
Ппц, я уже все жду опять момента, когда опять че-нить вылетит...
И еще один момент - скорости в начале езды переключаются с неким хрустом, препятствием, когда как, на 1-ой и 2-ой чаще, при том на более больших оборотах 3000-4000 переключается гораздо лучше;
когда поездишь какое-то время - лучше становится, но не так как должно быть в любом случае;
вот этот ремонт КПП на переключение передач никак не повлиял;
вопрос - замена сцепления? хотя диск сцепления нормальный при визуальном осмотре
заранее всем спасибо...
# 98
07.07.2011, 20:37
самое слабое звено в альмере ..
# 99
07.07.2011, 21:42
Сообщение от KLN
а что конкретнее слабое звено?
КПП-механика вроде бы очень надежна у альмер - ну это судя по обработке инф-и с многих источников в нете...
да и я, честно говоря, не уверен был в целесообразности ремонта коробки...
130тыщ не такой пробег... на многих форумах (других машин) видел решение проблемы, скажем, вылетания скорости, только лишь в раздолбанной задней подушке... которую мне и заменили в том числе...
я бы закрыл на все глаза, но ручка-то так и ходит... - первая скорость всегда была самой нелюбимой, а сейчас ппц... хоть вообще ее не включай;
хотя в целом за то время, что есть эта машина (брал на пробеге 90т., сейчас 130т.) - только положительные впечатления по цене/качеству, именно то, что мне нужно было - надежность + минимальный комфорт ...
# 100
08.07.2011, 00:31
 ...... при включении задней передачи и попытке тронуться с места машина начинает вибрировать.....
было тоже самое,нельзя было задом сдавать при парковке.
тоже думал сначала на коробку,знакомый паренёк сказал что скорее всего сцепа. оказался прав. поменял на днях в юнионе,поставили валео,вот теперь буду смотреть на сколько хватит этого комплекта.
так же заменили масло в коробке,передачи стали мягче переключатся,что радует,плюс коробка тише работает.
пробег 230,это на приборке,в реале далеко за....
ремонтировали или нет -незнаю.
