![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 92
16.07.2013, 14:01
пробовал сегодня выдернуть фишку что б отключить евросвет из реле-результат не работают габариты.Так как его на рест. отключить то???
Добавлено через 1 час 52 минуты
отключил не ту фишку вынул.Ни кто ни делал ПТФ чтоб включался как евросвет?Если у кого есть опыт напишите,хочу поставить туда диоды и ездит.
Последний раз редактировалось Сергей 42, 16.07.2013 в 14:01.
# 93
16.07.2013, 19:43
Я сделал ПТФ-евросвет. Блока евросвета у меня не оказалось, машина нидерландовской сборки, видимо там в 2002г этого еще не было. Но сильно это не огорчило, купил пятиконтактное реле с колодкой и прямо в кожухе рулевой колонки все сделал. Нашел на переключателе ПТФ управляющий провод (включая и выключая ПТФ вычислил тестером), также вычислил провод включения габаритных огней на соседнем переключателе освещения. Затем нашел "+" включающийся с зажиганием на переключателе дворников (можно взять октуда угодно) и через постоянно замкнутый контакт реле, и на всякий случай через слаботочный диод, кинул его на управляющий контакт ПТФ, провод от габаритных огней на питание катушки реле, чтоб размыкалась при включении габаритных огней. Второй провод катушки реле кинул на массу. Всё отлично работает, с включением габаритных огней евро-свет как и положено гаснет. Сохранена возможность включить ПТФ со штатного переключателя, чтоб использовать их по назначению при надобности.
# 94
18.07.2013, 16:35
сегодня сделал как http://www.drive2.ru/cars/nissan/alm...1501/#comments а в ПТФ воткнул светодиодные лампы вместо галогеновых и отключил габариты из реле евросвета .Вообще классно получилось .Оставил без работы генератор и двигатель а то лопатили как прокаженные и ближний теперь не выгорает.Блин знать бы раньше.Габариты отключил вытащил из реле евросвет черный провод и заизолировал его и все.А если просто отключить евросвет выдергиваешь из реле маленькую фишку и вуаля.
# 95
12.06.2014, 08:41
Здравствуйте. Полностью прочитал эту тему. Теперь вопросы:
У меня всё так же как на фото у товарища на #21 посте. Так же стоят 2 релюхи. Хочу подключить евросвет, но без колхоза. Вот в каталоге по своему вин-коду нашёл: http://nissan-europe.epcdata.ru/alme...&full=253A_006
деталь 28576: CONTROLLER ASSY-DAY TIME RUNNING LAMP.
Получается, этот блок управления евросветом можно подключить штатно если в моём каталоге есть эта деталь? Может просто выдёргиваются эти 2 реле и вместо них втыкать этот блок? Может и по разъёмам он подходит?
И ещё в жгуте среди тех проводов есть маленькая чёрная фишка двухпиновая, на одном из фото с 21 поста видно. Для чего она?
# 96
13.06.2014, 00:43
Вам прежде всего чтоб что-то покупать, надо скачать мануал сервисный со схемами, по вину найти свою версию схемы и дальше смотреть
В руководстве бывает по 3-5 версий, притом сразу не понять какая у меня.
Например система АБС бывает, если не совру 5-ти видов
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
# 97
13.06.2014, 06:57
А где его скачать? Ну я скачал какое-то руководство, но это обычная книжка. А вот чтобы по вину свои схемы искать - это для меня новость. Дайте ссылку где такое чудо скачать.
# 99
13.06.2014, 17:30
# 100
14.06.2014, 05:51
100nx, Спасибо, попробую.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
