# 91
25.02.2011, 10:08
Установка CarPC в Y61.
Здравствуйте. Занимаюсь установкой CarPc в Патрол Y61... Комп планирую поставить в нишу подлокотника. Плюс и минус от аккумулятора уже завёл в салон. Штатная магнитола будет заменяться на тачевый монитор Lilliput... Подскажите люди добрые, где в Патруле взять ACC ? Может кто знает распиновку на разъёмах, идущих к штатной магнитоле..? Останется только вопрос с усилением звука от компа на штатную акустику... Весь процесс установки потихоньку фотографирую, на след. неделе планирую выложить фотоотчёт по установке, если кому интересно...
# 92
25.02.2011, 10:13
Еще один
Были уже ветки про "это"
Блок питания какой?
Пока писал перенесли, спасибо!
# 93
25.02.2011, 11:45
Сообщение от mike810
Подключался к прикуривателю.
# 94
25.02.2011, 11:49
У меня рация, инвертор и доп. фонарь подключены через отдельные реле, управляющее напряжение на которые я взял от прикуривателя. И вот недавно садится ко мне в машину товарищ, включает в прикуриватель свой навигатор и... ой, а че-то не работает... В общем, перегорел предохранитель прикуривателя. И за одно перестали работать рация, инвертор и фонарь. Не берите + с прикуривателя.
# 95
25.02.2011, 14:59
и причем здесь подключение асс от прикуривателя.
На весь навесной хлам нужно тянунуть отдельную линию, а вот асс как раз с прикуривателя нормально, но учти там ток до 8-10 ампер.
# 96
25.02.2011, 15:34
он взял управляющее напряжение с прикуривателя, так что это просто совпадение или плохо собрал, проблем в таком случае не должно быть
/autoclubman.ru/forum/
# 97
25.02.2011, 16:49
Что понимается под ACC?
# 98
25.02.2011, 17:20
Сообщение от juunitaki
Положение замка зажигания, при котором включены периферийные потребители, но не включена система зажигания. Следующее положение это ON, когда включено все на борту.
Последний раз редактировалось Godzillka69, 25.02.2011 в 17:31.
25.02.2011, 17:26
Понятно. Я этой идеей и руководствовался. Повторю - в моем случае неосторожное действие пассажира, сунувшего в прикуриватель неведомый прибор, "вывело из строя" все дополнительное электрооборудование.
# 100
25.02.2011, 18:51
Просто коротнул товарищ гнездо, не более того.
