sky1 вне форума sky1
Старый #91   24.06.2009, 22:39
А на наших рынках, что-нибудь похожее есть?
Старый #92   24.06.2009, 23:33
и если можно фото о проделанной работе.
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #93   25.06.2009, 09:13
Сообщение от sky1 Посмотреть сообщение
Врядли
Baxi вне форума Baxi
Щедрый мурановод
Откуда: Нальчик; Авто: Murano SL AWD (03 модельный) америкос
Старый #94   25.06.2009, 18:34
Greengreys : Дай Нам узреть своё творение
Старый #95   25.06.2009, 22:48
Мурзик в Питер уехал до понедельника. Выложу уже скоро
Старый #96   30.06.2009, 11:42
Установка Absolute TVR 07 ver 3 на Ниссан Мурано 03 г (США)
1. Отключить ОБЕ клеммы от аккумулятора.
2. Снять все лишнее. http://nissanoteka.club-nissan.ru/nt..._Nissan_Murano
3. Подключение питания:
На рисунке 0, обозначен разъем на Абсолюте, который используется для подключения питания. Питание подключается к штатному DVD. DVD снимать не нужно. Достаточно отсоединить левый (белый) разъем и паяльником снять примерно 5 мм изоляции на желтом и серенево-черном проводах. Затем к желтому проводу припаять красный провод (+BAT) который идет от Абсолюта, а к серенево-черному припаять желтый провод (АСС) который идет от Абсолюта. Черный провод Абсолюта (масса) подсоединяем к ближайшему болту, который крепит железный каркас центрального тоннеля.
Как должно получиться смотрим на рисунке 1.
4. Подключение RGB коммутатора:
Сразу понятно, что длины проводов идущих в комплекте с Абсолютом явно не хватит для того чтобы установить Абсолют в подлокотник, а РГБ коммутатор в удобное место (под воздуховод (справа от монитора), где бы он был бы прилеплен на двойной скотч и не гремел на кочках. Поэтому было принято решение сразу припаять к РГБ коммутатору достаточно длинные провода (до 2-х метров), так, чтобы монтаж коммутатора в автомобиле не вызвал лишних сложностей. Выглядит это примерно так (Рис 2 припаяны первые 5 проводов).
Отсоединяем разъем от Монитора. Режем следующие провода:
• Зелено-желтый (R)
• Зелено-красный (G)
• Зелено-оранжевый (B)
• Зеленый (RGB SY)
Припаиваем эти провода к нарощенным проводам РГБ коммутатора согласно схеме Рис3. НА данном рисунке уже указаны цвета всех проводов. Думаю не запутаетесь. В итоге должно получиться так Рис4.
5. Проверяем. Подключаем клеммы к аккумулятору. Изображение не должно дергаться (плавать) и должно быть на полный экран без сдвигов. Если изображение такое (Рис 5). Тогда необходимо переключить штекеры с задней части Абсолюта.
6. Звук устанавливаем при помощи PAC AAI-NIS2.
Изображения
Тип файла: jpg Рис 0.jpg (6.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Рис1.jpg (57.3 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 2.jpg (49.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 3.jpg (35.3 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Рис 4.jpg (50.4 Кб, 27 просмотров)
Старый #97   30.06.2009, 11:43
Рисунок 5
Изображения
Тип файла: jpg Рис 5.jpg (77.9 Кб, 32 просмотров)
Щедрый мурановод
Старый #98   30.06.2009, 13:30
to Greengreys : от себя и от Всех
Теперь вкратце: что делает абсолют в сочетании со штатным монитором ? Интернет + Нави + DVD (или нет) + Что-то ещё ? И как им управлять ?
Старый #99   30.06.2009, 13:41
Абсолют дает самое главное - несколько видео входов под российский стандарт, к которым можно в свою очередь подключить все что угодно (ДВД, камеры, Нави, Карпутер, итд итп) Управляется с пульта, отдельные элементы могут управляться при подаче питания на них, допустим камера заднего вида будет включаться и показываться только когда селектор в положении R.
Sparks 75 вне форума Sparks 75
Старый #100   30.06.2009, 16:03
А звук, таки, кто-нибудь на европейцах нашел как подключить? В навигаторе "тетка" не из DVD блока вещает? может, еще в какие проводки
можно врезаться?
