JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #91   02.09.2014, 23:24
не проверяй, меняй....
каждый второй с лампочкой именно шлейф меняют.
KaRRaBas вне форума KaRRaBas
Старый #92   03.09.2014, 02:28
Вопрос
Всем привет.
Что-то не поддаётся мне красный человечек. Моргает уже месяц. Сбросишь ошибку, через некоторое время, бывает что на следующий день, снова моргает, по ощущениям вроде как после встряски на кочке. Код ошибки Consaltom не считывается и показывает что всё исправно , был у трёх диагностов. Со стороны водителя датчик и кронштейн очистил, контакт сейчас хороший. Там рядом под белым пластиком контактная группа пучка проводов, обнаружил два окислившихся контакта, зачистил соединил (пропаял) заново, но не помогло. Со стороны пассажира всё хорошо. Под передними сидениями разъёмы в порядке. Может кто знает, что ещё посмотреть... или только модуль остаётся?
Изображения
Тип файла: jpg шлейф в пороге водителя.jpg (84.4 Кб, 215 просмотров)
Старый #93   08.09.2014, 18:41
Всем привет.
У меня точно не шлейф на руле. Вчера потушил ключом зажигания "моргание подушки" и выехал на ровный и прямой участок дороги. Подушка заморгала минуты через три. Рулём не крутил, не газовал, скорость 50-60, дорога ровная.
До этого, снял у жены датчик удара с "Микры", стоит спереди и поставил вместо своего под водительским порогом. Модуль подушек сразу заморгал ошибкой на него. И ошибка не сбрасывалась. С виду они одинаковые но у них разные номера, мой: 98830 AY00A , а у Микры: 98582 AX300. Вернул старый на место. Ошибка ушла. Но снова появляется в движении моргание подушки и код ошибки не определяется. У Микры всё в порядке. .
Пока в тупике ...
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD АКПП 2013
Старый #94   09.09.2014, 12:28
Сообщение от KaRRaBas Посмотреть сообщение
датчик удара
Может всё таки дело в нём?
Старый #95   09.09.2014, 20:59
Вован ПАФ, спасибо что откликнулся. Думаю попробовать ещё раз разъёмы проверить (все жёлтые какие увижу) и проверить сам модуль, места пайки и наличие всяких трещин на плате.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #96   14.09.2014, 16:14
Заморгала подушка, 2 коротких,1а длинная и так повторяется. Кто подскажет че за код?
Кончил дело - слезай с тела.
АлСуЕкб вне форума АлСуЕкб
Откуда: Екатеринбург; Авто: Патфиндер 2,5 LE 2010 рестайл. тут кырмызы
Старый #97   16.09.2014, 06:09
Сообщение от ant19on64 Посмотреть сообщение
Точно такая же фигня. SOS какой то.
Старый #98   16.09.2014, 14:27
Сообщение от АлСуЕкб Посмотреть сообщение
Приговорили подрулевой шлейф.
Bekhard вне форума Bekhard
Откуда: Москва; Авто: ПРОДАЛ Pathfinder 2.5DTi (174Hp) АТ 4WD 2007г. LE
Старый #99   16.09.2014, 15:19
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=341393
Ionov вне форума Ionov
Старый #100   16.09.2014, 18:01
Подскажите, может кому удалось вылечить провода под креслом? Вчера убрал ошибку, сегодня передвинул кресло и снова она... (подрулевой новый стоит)
