# 91
13.03.2010, 22:46
Сообщение от cosmos
 Глохнет только при сбросе газа.
Так в том то и дело что при сбросе газа она не глохнет, едет на оборотах 1000, а потом когда начинаешь тормозить и при полной остановке обороты гуляют прям резко от 300-500, иногда после этого гуляния машина сразу глохнет, а иногда обороты выходят на нормальные 800-900
# 92
14.03.2010, 00:53
Это или вакуумные проделки или в коробке глюк...
# 93
14.03.2010, 15:24
Вообщем испытал я седня вакуумник, накачал, держа ногу на тормозе включил зажигание - педалька провалилась..... вообщем посторонних шумов я не наблюдал... проездив сегодня по городу достаточно много, движок работал как часы....так что я весь на измене....
# 94
14.03.2010, 15:28
Покатайся так... время покажет...  Может в вакуумнике какая-нибудь соринка в клапан попала... может еще что... всякое бывает...
# 95
14.03.2010, 19:28
Сообщение от Stepik
Вот это и плохо что время покажет.... нет бы щас показало и можно бы еще думать что с этим делать, а тут незнаешь на что и подумать....подъезжаешь к перекрестку и судорожно говоришь про себя только бы не это.......
Лано посмотрим действительно в дальнейшем что будет... Всем спасибки за советы и сочувтсвие
# 96
14.03.2010, 23:56
Сообщение от 33rus
 Лень ну я так понял ты не нашел проблему? так и продал ее???? а мне чето пока продавать пока неохота... а эта проблема немного начала меня парить..... так что буду пробовать все что посоветуете... может в конце концов до чего нить дойду
Не , я не решил проблему.Я даже помню с чего это началось- стою в пробке и краем глаза замечаю , что температура дрыгателя заползла почти в красную зону, остановился заглушил , вентиляторы продули и я поехал дальше и тут началось  ))Инжектор чистил , дросель полностью мыл 2 раза , топливный проверял , показывал нормально ,угол зажигания, дальше бы разобрался , но подвернулась другая машинка  ) Но было смешно наблюдать , как в дженсере сервисмэн не смог на пандус въехать , машина глохла ))))Что я думаю- датчик коленвала ,температурный датчик , заглушить егр. Да там много чего еще проверять , самое интересное , ездил с подключенным компом , все показания идеально а потом сразу глохнет и все  ) Даже по графикам все красиво . Сейчас тепло начнется , будет глохнуть через светофор.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
# 97
15.03.2010, 00:36
А при переключении с N на D обороты повышаются или? Если падают или на месте то вакуумные проблемки. Продуй трубки проверь на потертости. Или клапан каконить завис... оч похоже на всос во впускной коллектор.
# 98
15.03.2010, 17:24
Так объясните мне , из-за чего вы думаете что вакуумник виноват?  )
# 99
15.03.2010, 17:55
Сообщение от cosmos
Леонид, насчет глюков АКПП говорить не буду, т.к. тачки с АКПП не эксплуатировал...  А вот с вакуумником все просто..., если он не герметичен, в частности в момент нажатия на педаль тормоза, то дополнительный воздух будет идти в обход ДМРВ...
# 100
15.03.2010, 18:16
Если проблема была бы в вакуумнике , то усилие на педаль бы было , тобиш не может вакуумник работать в нескольких режимах , т.е либо тормоза есть , либо их нет , т.к давление либо он накачивает , либо выбрасывает  )Так при стоячей машине , с нажатием на педаль тормоза , она бы также глохла , как и на подъезде к светафору. Если эта система верна насчет вакуумника , то при экстренном торможении машина глохла также , но увы это не так, не глохнет она .
