fkamash вне форума fkamash
Откуда: г.Семикаракорск Ростовской области; Авто: Nissan Patrol GR2 Y61 3.0ZD AKПП
Старый #91   30.12.2015, 09:20
Поможте пожалуйста, камрады: не едет машина - нет тяги и черный дым. Мотор zd30. Грешил на турбу - поменял. Нифига.... Такое впечатление, что переливает... Что может быть? Да, еще когда глушишь - раньше всегда сразу мгновенно тут, а сейчас еще сдетонирует пару раз...
П.с. фильтры поменял первым делом...
Последний раз редактировалось fkamash, 30.12.2015 в 09:20. Причина: Добавлено сообщение
AD Patrol на форуме AD Patrol
Старый #92   30.12.2015, 10:15
Сообщение от Юрий520 Посмотреть сообщение
И так она поиздевается надо мной некоторое время и ВСЁ потом едет нормально только чек горит. И так каждое утро!
Проверять/менять/дублировать провода до АКБ. Особенно массовый. Хорошо(а не лампочкой) проверить что даёт генератор. Осциллограф в помощ.
Сообщение от fkamash Посмотреть сообщение
Или засран фильтр или подсос воздуха. ставить прозрачный шланг на обратку и смотреть пузыри.
Могут быть както чудно шлаги вакуумные перепутаны.
А так признак поломки ТНВД и неминуемой гибели движка, если продолжать так ездить.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.12.2015 в 10:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #93   30.12.2015, 10:37
Фильтр новый (как воздушный, так и топливный). На обратке стоит прозрачная трубка - нужно посмотреть пузыри, спасибо за подсказку. Вакуумные шланги - это те, которые на дроссельной заслонке на клапаны надеваются? Мог и поменять, хотя все вроде бы фоткал при снятии/установке турбы.
Продолжать ездить... Можно ли проехать 120 км со скоростью до 80 км /час до Бош Сервиса в областном центре?
Старый #94   30.12.2015, 10:44
Можно ли проехать
Если сломался тнвд то конец движку может в любой момент придти. Именно из за этого ЗД считается ненадёжным движком.
Фильтр новый
У брата на хайсе фильтр забило через 15 минут движения, после того как он на заправке жижи залил.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.12.2015 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый #95   30.12.2015, 11:03
Ну если бы топливный фильтр забило, то вообще не ехала бы, правильно? Прошлыми зимами пару раз попадал на парафиновое чудо. Машина дергается, потом глохнет и все... А тут едет. На холостом - обороты не плавают, черный дым не идет, чек не горит. Только когда нагрузку чуток даешь. На акселератор не реагирует...
GunDi вне форума GunDi
Откуда: Москва; Авто: Y61ZD30АКПП 03 +50 Vlad Springs, Koni HT 315/75/16 4,88
Старый #96   30.12.2015, 11:51
fkamash,
Проверь вакуумные шланги на воздушные заслонки и питание электроклапанов. Детонация после глушения - признак не работающих заслонок. Изза них может и богатить смесь (черный дым).
Старый #97   30.12.2015, 15:02
А как их проверяют? Шланги элементарно - на целостность и забитость? Возможно их перепутать местами или нет? А питание электроклапанов - оно должно быть? Или какое то конкретное значение имеется ввиду. И где они, эти клапаны? Спасибо большое за помощь - остался на новый год без коня.... ((((
Старый #98   30.12.2015, 15:33
Начни с проверки целостности шлангов, они трескаются часто там где натянуты на клапана. Клапана спереди мотора, под кулером, черный и коричневый.
Еще проверить шланги на тройном клапане управляющим турбиной, он стоит у воздушного фильтра. Если на нем шланги перепутаны, то турбина не будет раскручиваться и машина жутко тупит.
lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #99   30.12.2015, 16:03
Продолжать ездить.
Земеля если шланги на месте и целые попробуй поменять топливо.
Старый #100   30.12.2015, 23:26
А есть какая нибудь сливная на топливном баке? На вид (в прозрачных шлангах) солярка чистая вроде-бы
