Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 91
10.05.2011, 12:09
Спасибо.
# 92
02.06.2011, 21:48
А что делать если лампочка круиза не загорается вообще?
2.5, автомат.
Нажимай не нажимай - ничего не включается, лампочка не горит. что может быть?
Может предохранитель или что?
в мануалах не могу найти ни слова о круизе...
Последний раз редактировалось DiF, 02.06.2011 в 22:29.
# 93
27.07.2011, 14:45
Увидел в "блоге русского X-Trail" интересную вещь. На п/рульном иксе показания круиза отображаются на экране БК! Интересно почему на наших иксах такого нет... Кому интересно вот ссылка: http:///x-trail.drom.ru/14320/
# 94
04.08.2011, 14:25
Предлагаю модератору первое сообщение оформить в комплекте с данными по теме, чтобы действительно было ближе к FAQ,... как-то в таком виде:
Актуально для X-Trail T31
00. Кнопки управления системой круиз контроля располагаются руле, справа:
- Cruise- кнопка включения/выключения системы круиз контроля
- Cancell - отмена поддержки установленной скорости
- Set - на рычажке, установка текущей скорости как контрольной
- Acell - на рычажке, активация поддержки указанной скорости в случае деактивации. При работе поддержки заданной скорости - дискретное увеличение заданной скорости однократными нажатиями
01. круиз контроль включается кнопкой "Cruise" на руле
02. индикацией включения системы круиз контроля для управления является индикатор "Cruise" приборной панели между спидометром и тахометром.
03. минимальная скорость активации круиз контроля 40 км.ч, до набора этой скорости круиз контроль активироваться не будет и светодиод не загорится.
04. при активации круз контроля и после набора необходимой скорости рычаг управления "Set" нужно нажать по направлению к себе, для задания скорости, которая должна поддерживатся, после чего слева от индикатора "Cruise" загориться индикатор "Set".
05. для обгона или временного набора скорости нужно нажать педаль газа, после отпускания педали газа КК снова будет поддерживать установленную скорость, индикатор "Set" при этом не потухнет.
06. временое отключение поддержки ранее заданной скорости производится нажатием кнопки "Cansel" на руле или нажатием педали тормоза, при этом индикатор "Set" потухнет, а индикатор "Cruise" будет активирован и значение заданной скорости не будет потеряно.
07. Активация поддержания ранее заданной скорости производится нажатием рычажка "Accel" на руле по направлению "от себя".
08. Задание новой скорости производится рычажком "Set" управления скоростью круиз контроля на руле по направлению "на себя" при достижении требуемой скорости.
09. Последовательное увеличение заданной скорости при активированной функции поддержки производится последовательным нажатием рычажка "Accel" управления скоростью круиз контроля на руле по направлению "от себя", при этом увеличение заданной скорости будет составлять около 1.5 км/ч на одно нажатие.
10. Принудительное отключение системы круиз контроля производится однократным нажатием кнопки "Cruise", при этом значение заданной скорости будет утеряно и индикатор "Cruise" потухнет.
Дополнительно:
- при снижении скорости ниже 20 км/ч поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается
- при наборе скорости выше 160 км/ч поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается
- при значительных вибрациях (обочина, плохое покрытие) поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается
- при кратковременных ударах (ямы, ухабы) поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается
- спидометр на скорости около 120 км/ч врет примерно на 11 км/ч в большую сторону
- расход при использовании круиз контроля в 90% случаев снижается
Последний раз редактировалось KNTi, 04.08.2011 в 14:59.
# 95
18.10.2013, 18:00
Здравствуйте товарищи! Недавно приобрёл Икса и через некоторое время заметил вот такую штуку на рулевой колонке. мне кажется круиз.... но нигде ничего подобного не нашёл. на колхоз вроде не похоже. положения: memo (к себе), set (со стрелками вверх и вниз) и off (от себя). пробовал тянуть на себя memo - реакции никакой нигде нет, скорость не фиксируется, лампачки ен горят....
Подскажите что за зверь......
по вину выпуск февраль 2003г, дизель
ссыль на картинку, вставляться не хочет....
https://downloader.disk.yandex.ru/pr...ze=XXXL&crop=0
Последний раз редактировалось ASSER, 18.10.2013 в 18:08.
01.11.2013, 13:05
Тоже круиз перестал работать, все начиналось с того что на небольших кочках или от сильной вибрации отключался круиз на ходу, я останавливался глушил двигатель потом запускал и все вроде работало. Но недавно перестал включаться. причину так и не нашел
# 97
24.02.2014, 11:55
а как круиз работает на МКПП?
# 99
12.03.2014, 04:51
Перестал работать заводской круиз контрол на YD22
У меня стоит круиз контроль по заводу. Недавно поменял рулевую рейку и при замене по незнанию порвал спмральный провод на рулевом управлении. спаяли, проверели на целостность, но перестал работать круиз контроль. Не реагирует ни на одну кнопку на рулевом управлении. В ручном режиме считали ошибку 0571 (не иправность тормозов). Может у кого есть схемы расключения по которым иожно проверить все связи круиза контроля, надо ли его перепривязывать к мозгам. двигатель YD22 136 л.с.
# 100
04.02.2015, 20:22
Народ, подскажите, есть ли доступные круиз-контроли на Х-трейл Т30??
Видел комплектации с круизом на руле напротив управления магнитолой (видимо штатный круиз), но на моем нет.
двиг 2.0 АКПП.
