# 91
23.09.2009, 08:55
Сообщение от Циркуль
 Не лезли ибо поршень до конца не утопили. Нипартс норм колодки. Без пластин все норм работает и абсолютно не скрпит, главное обкатать правильно. Кстати один знакомый все время утверждал что диски нипартс Г...типа бьют и все такое. Потом увидел почему. Поменял. Сразу тормоз в пол.
Да не, поршень утопил нормально (даже спец.инструмент сделал из широкой типа стамески для вкручивания поршней), не влазили колодки именно по ширине в суппорт, без пластины нормально, а с пластинами этими ну никак, боковинки которыми эти пластины на колодки крепятся мешали...
И насчёт обкатки я вкурсе, первые 500км ездил без резкого торможения, старался очень аккуратно притормаживать...
всё равно они с самого начала начили поскрипывать... и именно в начале, т.е. после торможения скрипнут пару-тройку раз, потом нормально, потом опять тормознёш и опять поскрипывают... грешу на эти накладки противоскрипные...
# 92
23.09.2009, 10:02
У меня родные колодки стоят, по-этому когда в суппорт их поставили, они там болтались как сопли, по краям примерно 3 мм свободного пространства, поставить можно было бы и так, но тогда мне кажется и щелчки были бы при торможении и скрип и фиг знает что еще. По-этому купил пластинки и вошли они вместе с колодками тютелька в тютельку. В принципе как и полагается. Неоригинал никогда не брал, по-этому посоветовать нечего. Наверное, оставь пока, а когда сотруться, поменяй на родные. А если все таки будут доставать, попробуй свои подтачить на станке, может получиться после этого их вместе с пластинами впихнуть.
# 93
23.09.2009, 11:42
Сообщение от beph
Вкурил.Торцы чуть точить нада. Чтобы свободно вставлялись и двигались свободно.
# 94
23.09.2009, 11:49
Сколько не менял колодки вроде нормально всё подходило, но видно эти колодки какие то немного не те по размеру оказались... точить нечем, да и менял я их на природе недалеко от дома, в леску, гаража нету, так что поставил как получилось...  Они встали то нормально, не забивал, и не болтались, но тока без этих пластин противоскрипных... наверно с ними всётаки лучшее...
# 95
23.09.2009, 17:37
А я нипартс купил и диски и колодки...только колодки ща скрипят пипец...уже обтачивали их со всех сторон, всё равно. Уже настроился другие покупать.
# 96
23.09.2009, 19:36
Сообщение от Spart
Обтачивать надо когда ставишь их ..Чего потом то их точить ?
# 97
24.09.2009, 13:21
у меня тоже скрипят, что делать ? )
Nissan Primera P12, 1,8 АТ, 2003 г.
# 98
24.09.2009, 13:24
Менять ..
# 99
24.09.2009, 14:56
Сообщение от KLN
Сказали, что на краях по окружности диска...есть небольшой нарост...типа он и цепляет колодки, соответственно с краев колодок надо тоже снять немного.
# 100
24.09.2009, 14:57
Сообщение от KLN
 Менять ..
А можно забить. С течением времени проходит
Ты кто такой?! ДАВАЙ ДО СВИДАНЬЯ!!!
