# 91
27.03.2009, 11:25
Хруст, звонил я ОД, ответ такой, если сигналка с автозапуском, то меняется чип и сигналку понятное дело нужно отключать, затем заново програмировать, если автозапуска нет, то отключать ничего не надо, если сигналка навороченная, типа блэк берд и иже с ними, то возможно, нужен будет полный демонтаж, при диагностике проблем блока БСМ отключать сигнализацию любую!!! нет необходимости, диагностика производится диагностическим оборудование, которое есть у каждого ОД, оборудование подключается в диагностический разъём под торпедой. Коды ошибок не сказали, военная тайна  .
# 92
27.03.2009, 11:40
В моем случае ОД диагностировал блок компьютером несколько раз, но глюк так и не нашли. Но все же блок сменили, и это помогло. Установщики сигналки мне сказали, что при смене блока БСМ не перепрограммируют сигу. Сигналка 7 шерхан с автозапуском. Сигналку демонтировали (ее блок), чтобы убедится, что и без нее двери открываются при повороте ключа, перед тем, как менять блок БСМ.
# 93
27.03.2009, 11:40
Рязанский мужик Спасибо большое за беспокойство! Сигналка у меня Конвой МП100 с двухсторонней связью , без автозапуска. Насколько она навороченная не знаю.
Одно смущает дилер сказал , шо диагностика ничего не показала. Я думаю у них тоже стандартное оборудование.
Dufo
У меня аналогично, демонтировали только блок сигнализации.
# 94
27.03.2009, 12:21
Хруст, да какое это беспокойство, а вот что ошибки не показывает, это плохо, может дело и не в БСМ. Может стоит батарейку потестить, у меня друг на мицу-галант измучился, в машине был полный фестиваль, каждый день новые ошибки вылезали, потом ему посоветовали сметить ак и о чудо, всё устаканилось, повёз батарейку электрику, а там две банки коротили, видать у галанта от этого мозгами и плавились. Ещё в этом блоке на плате могли конденсаторы повздуваться, как мне объяснили, ошибок это может и не выдавать, но хрень такая же вылезает, не держание ЦЗ. Попробуй договориться о замене, может потом ОД блок этот пристроит куданить, если твой будет исправен.
# 95
27.03.2009, 13:03
Это у всех машин? знаю трех на 2,0 мкпп, у которых есть баг, и 2 машины с 2,5 свт, у них все нормально
# 96
27.03.2009, 16:32
Рязанский мужик В общем будут ждать ответ от представительства Ниссана, а потом принимать решение. В любом случае неисправность обозначена и требует устранения. Надеюсь, что все решится положительно.
# 97
03.04.2009, 12:31
Есть еще один человек с похожей проблемой! :-(((
http://forums.drom.ru/1071450146-post56.html Далее цитата:
"У меня Шерхан -5. Представитель сам посоветовал. Поставили. Сразу не заметил а потом вывел такую закономерность. Если утром запускаю двигатель с пульта сигнализации то машина открывает двери. Типа добро пожаловать. Если дверь открыть, двигатель глушиться а сигналка материться начинает. Такая беда раз в день утром. Потом в течении дня без проблем.
Второй вариант. Если утром я подхожу к машине и с пульта сигнализации открываю Икса то как положено "Пик-пик", дергаю дверь закрыто. Несколько манипуляций брелком открыть-закрыть не помогает. В итоге открываю кнопочкой ключа, завожу и поехал. Опять же в течении дня без проблем все работает.
Так что обратите на это внимание господа владельцы сигнализаций.
Меня одно порадовало когда приехал на СТО, выдаю им симптомы болезни. Меня аж за руку схатили, подвели к компьютеру и уважительно расспросили когда мне будет удобно заехать. То ли мастеру по гарантии нечем заняться и чтобы доказать что он не зря ест свой хлеб вписал моего Икса на ремонт. Меня даже слушать не хотели. Я предложил еще понаблюдать за сигнализацией, так как течении дня сигналка работает нормально. Нет давай, заезжай, это неисправность, гарантийный ремонт. После такого отношения каждому встречному хочется порекомендовать это СТО.
Nissan X-Trail T-31 2.5
MКПП Full 2008 Люк, рейлинги."
И ведь похоже, что там (в Нижневартовске!!!) спецы про это знают!!! А в Москве более чем странное поведение ОД...
Человеку дал ссылку сюда на нас, написал в личку, жду ответа!
Будем собирать статистику... Похоже, что чуть ли не у каждого второго проблема с этим БСМ... :-((( пора начинать официальну отзывную кампанию...
# 98
03.04.2009, 18:12
Сообщение от Migel
Как раз наоборот. У меня создалось вречатление что не знают. пока мне предложено мне переписали по новой брелки и сказали если повториться то будем менять блок сигнализации. Я из форума тут уже знаю где собака зарыта. Пусть думают. Посмотрим чем все кончится. Поменяют блок сиги потом выдам про БСМ, только пока до конца не определился что кроме окрывания дверей предьявить...
# 99
03.04.2009, 23:10
Сообщение от Coopeer
Ок, ответ в личке там получил. Удачи! Будем ждать результатов!
# 100
04.04.2009, 00:20
Дилер послал запрос в представительство НМУ и получил ответ, что надо тестировать непосредственно в момент глюка, т.е. когда проворачиваеш ключ и ВСМ дает сигнал на открытие дверей, но наш Донецкий дилер пока меня на повторный тест не вызывають, грят сабираем инфу, патаму как ваш случай идиничный у нас. Кароче ждемс званочка, но блин с них не слезу.
Хотя в прынципе люди там адекватные(С ПАНИМАНЕМ) и подвоха быть не должно.
