# 91
20.06.2011, 14:19
EML327 не считывает PID
Помогите решить небольшую проблему, а именно:
Приобрел ради эксперимента на EML327 OBDII адаптер, работающий по bluetooth для того, чтобы на телефон (на Андройде) выводить информацию, считываемую с ECU (расход топлива, обороты, скорость и т.п.).
Адаптер прекрасно подключился к телефону, но по неведомой мне причине, при попытке получить данные с ECU программа на телефоне мне пишет, что не может получить от ECU - PIDs, и говорит о том, что скорее всего такая возможность заблокирована оф. дилером или СЦ.
Так вот, вопрос, как включить эту возможность считывая кодов?
Или может быть проблема в адаптере?
Продавец заявляет, что мой автомобиль поддерживается адаптером и не понимает, почему данные не считываются.
Авто: Nissan Almera N16 Comfort (седан, 2005г.)
# 92
04.09.2011, 09:22
Сообщение от yoshkin
Скорее всего проблема в самой программе. Адаптер - это физический уровень связи, а обмен информацией производится на программном. Из программы идет запрос в виде определенной последовательности байтов, на который ECU должен ответить и программа определенным образом этот ответ интерпретирует. Посмотри алгоритм от el66
# 93
28.10.2011, 04:34
kit-bm9213
можно заказывать для альмерки 2004 года англичанки, паять, тестировать?
или чет как-то глухо стало.......
# 94
28.10.2011, 14:24
Я так понимаю для подключения Ноутбука к машинке нужен сам адаптер или просто кабель переходник подойдет?
Перечитал форум но не в курил что то одно понял что бы не парится проще купить мультитроникс но по нему тоже есть вопрос ? - Может ли он показать реальные обороты и скорость движения если у меня приборка лжет на все это? И покажет он это при подключении к разъему или все же придется ещё куда то подключаться.
# 95
28.10.2011, 16:29
ELM327 прекрасно работает на мурано. На днях сам убедился в этом при помощи вот этого http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15767. Ничего там ни кто не заблокировал. Вся проблема в программе.
Сообщение от Gergijj63
Адаптеры бывают разные. Есть на ELM327 (микропрцессор), которые могут быть проводные, а могут быть bluetooth. А есть просто на микросхемах сопряжения уровней сигналов. На нашей машине обмен с ECU двигателя осуществляется по k-line (7 ножка в разьеме OBDII). Адаптеры так и называются - K-line адаптер.
Все он показывает реально. Надо только в настройках выбрать протокол NISSAN.
Приборы все показывают правильно. Показания спидометра на всех автомобилях производителем занижены порядка на 5%. А обороты у нас по шкале начинаются с широкой отметки, на память по-моему с 500.Нормальные обороты ХХ 650.
# 96
28.10.2011, 16:55
Сообщение от vologda
У меня после моего вмешательства не правильно показывает спидометр уже сто раз убеждался ну не может запорожец двигаться со 160 км/ч или таже таблетка да и по навигатору расхождение такие на спидометре 120 на навигаторе 100
# 97
28.10.2011, 18:10
Не посмотрел, что попал на форум Almera. Прошу прощения. Все что писал ранее - писал про Murano. Хотя по диагностике все справедливо.
# 98
28.10.2011, 19:22
хм.... заказать, попробовать что ли
только вопрос встает, пользоваться драйверами что на сайте мастеркита указаны к данному переходнику?
# 99
28.10.2011, 19:44
Если будешь пользоваться "Тестер ECU", то по совместимым адаптерам и драйверам к ним почитай на том же форуме, где и программа.
# 100
28.10.2011, 19:45
я просто не хочу в пустую потратить тысячу рублей
просто из принципа
