# 91
12.07.2012, 16:53
Сообщение от starchaser
 Если, к примеру, на ходу слетит патрубок,
с какой стати он слетит то,непонятно?
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
# 92
12.07.2012, 17:00
Сообщение от Ollegavr
Ну, к примеру, совсем старый и дряхлый хомут лопнет... И то, патрубок от прикипания годами не так просто снять, но всё бывает...
# 93
12.07.2012, 22:43
Ну не слетит, а лопнет например. И это очень возможно на старых патрубках. У меня на Гольф лопнул на ходу разок, но я запасливый и ленивый. Патрубок припас, а менять было лень.
P.S. Пар стал виден только после остановки на светофоре!
Флуд удаляю.
# 94
15.07.2012, 20:53
Чем можно заменить крышку расширительного бачка? Доливал вчера, торопился и забыл закрутить
# 95
15.07.2012, 20:57
# 96
22.07.2012, 00:25
Пришёл радиатор Nissens арт. 62974, цена - 3,5 т.р.
Крышки радиатора в комплекте нет, трубки из аллюминия, сделано аккуратно
Рамка с вентиляторами встает нормально
Временно ездил с радиатором от Р10, брал с разбора, не оригинал. Все оперение обсыпалось, хоть и трубки из меди, потом еще и потёк
Все собралось, завелось, ни где не течет. На скорости за 100 с кондиционером стрелка температуры не лезет вверх - стоит ровно по средине.
Ну, вобщем, я доволен. Посмотрим на сколько окажется живуч.
# 97
30.07.2012, 13:08
Ставил себе AVA DN2174, потому что старый потёк. Тоже стало всё без проблем, с тех пор прокатился уже около 5000 км. Машина -- трёхдверный хэтч 1.4 75 лошадей, комплектация S.
# 98
11.06.2014, 19:17
А он никак не ремонтируется? У меня небольшое мокрое пятно на радиаторе с внутренней стороны,антифриз иногда подливаю летом совсем немного. Так неохота из-за этого на новый тратиться. Если на мокрое пятно герметика налепить?
Добавлено через 18 минут
В инете смотрю самый оптимальный вариант пишут-можно попробовать холодной сваркой эпоксидной залепить,думаю можно попробовать? А то лить чё то внутрь это ваще не вариант.....
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 11.06.2014 в 19:17.
12.06.2014, 17:26
Tatir, Или забей или меняй.
# 100
12.06.2014, 17:49
Сообщение от vitalliy
Уже залепил холодной сваркой  Зачистил всё до блеска,обезжирил и приляпал хорошенько. Посмотрим понаблюдаю,если будет подтекать-поменяю,не будет-ваще классно,за 30р починил получается))
