# 91
20.08.2009, 09:35
Отпишусь... но на скорый ответ не расчитывайте.. сейчас нет возможности..
Может кто-то подобную проблему уже решал..
Очень надеюсь, что кто-то откликнется..
# 92
20.08.2009, 09:41
Сообщение от SanS
 Не обращал внимание, ESP при таком интенсивном разгоне срабатывает?
Не срабатывает.
Сообщение от SanS
 И попробуй еще в прямолинейном движении переключать режимы 2WD-AUTO-4H-AUTO-2WD, если свист при переключениях не будет появляться, то 100% муфта не причем и свист надо искать в других местах.
Сегодня пробовал.... ехал на AUTO... стартонул со стветофора хорошо... свист был примерно до 30-40 км/ч потом прошел.. причем свист постоянно менял звук... а не один и тот же... как колесо разгонялось так звук менялся..
Переключился на 2WD и стартонул со следующего светофора.. тишина полная
# 93
20.08.2009, 10:01
А я вот всегда в режиме авто езжу  , круглый год и свиста не было не разу, кроме свиста резины об асфальт при резком старте  !
# 94
20.08.2009, 10:06
а я вот второй день на машине только езжу... и такое очучение что на второй день свист меньше стал чем был изначально... может совсем пройдет?
# 95
20.08.2009, 10:25
Сообщение от SanS
 Не должно... В режиме 2WD полуоси, шестерни в переднем редукторе и передний карданный вал вращаются, т.к. колесных хабов в пате не имеется.
а ведь точно... наши редукторы задействованы постоянно... а я и забыл, что у приятеля ниссан террано, а там привод включается вручную поворотом ступицы... соответственно приводы в отключенном состоянии не вращаются
# 96
20.08.2009, 10:30
Сообщение от Johnny Kor
А в режиме 4H при разгоне тоже тишина?
# 97
20.08.2009, 10:31
Тут еще вопрос появился...
Пакет фрикционов в раздатке сухой или в маслянной ванной? если сухой то можно сказать все объясняется им... видать долго не работал и притирается.. т.к. создалось у меня впечатление что со вчера звук стал тише.. Ведь он в режиме Auto работает в не заблокированном режим, а в режиме частичной передачит момента..
или я чего-то путаю?
# 98
20.08.2009, 10:38
Сообщение от SanS
надо уточнить... как вечером поеду домой проверю...
# 99
20.08.2009, 17:36
Там wet (мокрый) multiplate clutch. При сборке даже положено смазывать каждый диск ATF-кой. Так что если это диски свистят, то не есть гуд...
# 100
20.08.2009, 17:40
В таком случае надо полюбому значит проверить уровень и качество масла в раздатке..
Спасибо за наводку..
