![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 91
22.04.2010, 20:26
Сообщение от High man
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сказали все в ажуре
Ну правильно, все будет плохо после окончания гарантии. Это сервисы себе задел на будущее делают.
# 92
22.04.2010, 22:03
и сразу пометочку у себя рисуют в компе ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
Мудр - кто знает нужное, а не многое...
# 93
22.04.2010, 22:29
Сообщение от Private
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) и сразу пометочку
![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 94
24.04.2010, 11:40
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) тоже турбина снаружи вся в масле помыл из керхера - через несколько дней опять масленный налёт.....мож действительно дело в этой прокладочке...
Не исключено. Подвод и отвод масла осуществляется, естественно, по разным каналам, а вот фланец и, соответственно, уплотняющая прокладка у них общая. Если у Вас есть толковые дизелисты, пробитую прокладку легко распознают визуальным путем. Добраться до нее (в случае замены) не очень удобно. ОД объявляют за работу около 2,5 тRUR. В моем случае к прокладке добирались через нишу левого переднего колеса - это проще и дешевле (и не ОД ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif) ). Сама проклдка в "экзисте"- где-то около 100 RUR.
Удачи! ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
При выборе из двух зол третье подразумевается само собой...
# 95
26.04.2010, 14:33
Сообщение от alsmi
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Засвистела турбина
Свиста и завываний быть не дОлжно... полюбас. ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif) Если не приводной ремень, то дело только в подшипниках самой турбины... А раз засвистели подшипники - скоро жди ручей масла. Этот звук - начало конца. Дефектовать и устранять симптом срочно... Если мафын гарантийный - тем паче. Как то так. ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif)
# 96
26.04.2010, 19:07
Сообщение от Fома
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Этот звук - начало конца
Да похоже на то, сегодня обнаружил масло в верхнем патрубке турбины в районе сочленения с железной трубой. Масло с наружи.
# 97
27.04.2010, 00:29
Снял интеркулер, патрубки вход выход. Думал, что если наружу просочилось масло, то и внутри, оно должно быть. Ан нет, внутри все сухо, все промыл бензином, высушил собрал, хомут из под которого текло, заменил. Сука свестит.
# 98
27.04.2010, 00:37
Я жеж говорю...
Сообщение от Fома
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Этот звук - начало конца.
Свистеть и... даже выть может долго... Ну, относительно, конечно.
Но... если подшипники засвистели - жди ручей... А вот сколько исчо ждать - не знаю. В любой момент может быть. А может и тыщ 20-50 прокатаешь... Не предсказуемо. От манеры езды и аккуратности будет сильно зависеть...
# 99
27.04.2010, 08:58
Брал не новый, (40 тыщ было). Тоже заметил , что турбина работает со свистом. У товарищей тоже Паты - у них звук тише. И заметил выступание масла . У меня перетерло воздуховод от турбины до интеркулера. Если хорошо газануть то воздуховод надувается и трётся об капот. Главно, что воздух через потертость еще не шел, а пятно масла выступило Обращался к ОД по гарантии - ответ очевиден " Все нормально, так и должно быть". Щас пробег 117 тыщ. Турбина попрежнему воит, а вот на счет масла - сегодня откручу патрубок и посмотрю. И вычитал я тут, что двигатель может работать на масле и уйти в разнос - не перебор ли?
# 100
27.04.2010, 09:04
Сообщение от Serega Permskiy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И вычитал я тут, что двигатель может работать на масле и уйти в разнос - не перебор ли?
Неа, ни разу... Сам не видел,(только последствия в виде прогоревшего поршня) но соседи по гаражу долго перетирали тему когда БМВшная шестёрка дизель вразнос пошла. И именно из-за турбины. Глушить не получается, только телогрейку в воздухан!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
