# 92
21.07.2010, 16:59
все, понял, спасибо!
# 93
27.07.2010, 00:44
Сообщение от lovez
 похоже на обычный концевик.водичка перемыкает лампочка загораеться
Предположение не верное.
На датчике внутри находится "постоянно разомкнутый" геркон.
По пластиковой трубке (вверху которой находится сам геркон) передвигается легкий магнит (легче воды)
Когда магнит (кольцо с добавкой магнитного сплава) выталкивается скопившейся водой в крайнее верхнее положение, магнитным полем замыкается геркон и загорается лампа панели приборов.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Vaha
 лампа "проверь мотор" загорается при топливном голодании, которое МОЖЕТ возникнуть в виду недостаточной площади фильтрации топлива из-за "перекрытия" N-го пространства фильтрующего элемента водой, которую фильтр пропускать не хочет...
как-то так наверное
При всем моем уважении, утверждение не верно.
Лампа "выбрось двигатель" загорается по следующим причинам:
1. неисправности в системе двигателя , определяемые главным бортовым компутером.
2. неисправность находится в ТНВД, дополнительный компутер которого выдает сигнал об ошибке на главный компутер, который зажигает лампу "выбрось двигло".
Во втором случае необходимо проверить а) топливо б) работу ТНВД
ФИЛЬТР совершенно СПОКОЙНО ПРОПУСКАЕТ ВОДУ. Поэтому не стоит думать, что (при отсутствии датчика воды) можно ездить и не меняить фильтр до загорания лампы "выбрось двигло"!!!!!
Если лампа горит в таком случае - значит проблемма перешла в КРАЙНИЙ РЕЖИМ!!!! И надо срочно диагностировать ТНВД!!!!!
Сообщение от bad habit
 Такой вопрос, в книжке , которая с машиной прилагается написано: если вода накапливается в фильтре загорится лампочка (мотор) , необходимо ее слить. Менял фильтр, сливное устройство видел, но там нет никаких проводов и датчиков, откуда машина узнает что там вода накопилась??????? чешу репу))))))))
Ваш фильтр не оснащен датчиком воды.
такие модели Ниссанов поставлялись в Европу (у меня у самого так было).
Вы можете докупить фишку с датчиком воды (около 1500 руб) и вывести её на светодиод на панели приборов.
Если не ставите систему оповещения о воде - обязательная замена фильтра при замене масла вам НЕОБХОДИМА жизненно.
Последний раз редактировалось Южный Хардтоп, 27.07.2010 в 00:51.
27.07.2010, 02:30
А каталожный номер датчика кто знает, а то поспрошал у нас в магазинах нигде нет.
# 95
27.07.2010, 12:20
Сообщение от Kym103
вообще надо менять фильтр топливный при каждой замене масла, независимо от того, стоит датчик воды или нет... с нашей САЛЯРОЙ это необходимо жизненно
# 96
27.07.2010, 13:15
Сообщение от Kym103
Посмотрите
16412-AD200 (2000-2002) ZD30
16412-VB200 (1997-2000) RD28TI
16412-VC101 (2002-----) ZD30
В каталоге зависит только от года, но если я не ошибаюсь вроде фильтр одинаковый на всех моделях ZD30, в общем решайте.
# 97
22.08.2010, 22:57
подскажите цвета проводов к датчику воды на топливном фильтре, и откуда идут. от прежнего хозяина остались только обрывки на самом датчике, а на кузове и следов нет. нигде схемы не нашел чтобы понять откуда и как они идут
Добавлено через 8 часов 19 минут
при замене топливного фильтра решил проверить а работает ли у меня датчик воды. испытал немалое удивление когда датчик сработал только после того как в фильтр было залито 150мл воды! это же почти стакан! если не треть, то четверть объема фильтра точно. кто-нибудь проводил подобные замеры или может читал когда должен датчик воды сработать? 150мл воды в фильтре это нормально или у меня просто поплавок такой не плавучий?
Последний раз редактировалось fsoldatin, 22.08.2010 в 22:57.
21.11.2010, 19:15
Сменил топливный фильтр.
Никаких проводков к нему не шло почему то. Просто трубочка слива.
Менял по советам eddiki в самом начале темы. Открутил старый, накрутил новый не до конца, прокачал лягушкой пока не потекло, закрутил посильней, 10 качков, завёл и всё
# 99
09.12.2010, 12:00
У меня тоже нет датчика воды. Официалы так и сказали данный автомобиль им не оснащен. Как то на ходу загорелась лампочка проверь двигун. Останавливаюсь, глушу, завожу всё ОК. Сразу в гараж, снимаю фильтр, выливаю содержимое в ёмкость а там грамм 50 воды. Ставлю новый фильтр и в перёд. Наверно вода создаёт сопротивление снизу на фильтрующий элемент, насос начинает голодать и выдаёт неисправность.
# 100
09.12.2010, 12:20
Сообщение от Вячеслав1900
Чем меньше деталей, тем проще и надёжней агрегат, и всякие чек энджины не будут глаза мозолить.
 снимаю фильтр,
Там же внизу пластмассовый краник с трубочкой, фильтр необязательно снимать.
Я когда менял, вообще ни грамма воды не было. 30 т.км. проехал на фильтре.
