# 91
22.04.2012, 17:58
storog34, Нет такой ошибки " из-за бенза" !!! Ошибки выдают датчики через мозги. В топливе датчиков нет. Если ошибка лямбды, меняй ее и забудь, а чек и сам погаснет после нескольких запусков.
# 92
22.04.2012, 18:00
Сообщение от storog34
 накладно просто по 300-500р!!!
купи мультроникс и забудь про диагностику в сервисе!
ЗЫ: сам бы я в такой сервис не поехал...из-за бенза...это мягко говоря расплывчато.
# 93
22.04.2012, 20:58
как определить то какую лямбду то менять????их то 2...
# 94
22.04.2012, 22:20
storog34, При сбросе ошибки надо было спросить расшифровку или код. А теперь мы тут гаданием занимаемся. По лямбде есть темки и как ее проверить самостоятельно.
# 95
02.11.2012, 14:37
Ох нашел, соответствующею тему, хочу тоже пожаловаться, может что посоветуете.
Решил сделать Cчитывание_кодов_самодиагностики, т.к. кабеля нету сделал следующее:
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
Посчитал выходил код 0000.
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Пунк 5 сделал, а потом выключил двиг, решил включить зажигание и завести авто, но чек как горел при зажигании так остался гореть и при работающем авто.
Хотел сделать Стирание ошибок, при выполнении первых 3х пунктов, чек не переходит в режим моргания (делал раз 10, причем первый раз когда заходил до этой проблемы удалось с 3го раза зайти в диагностику) и как определить доресталинговая и ресталинговая модель?
# 96
02.11.2012, 17:05
Alexandr-23, Саша, поковыряйся в кармане, нащупай несколько свободных денежек и сходи в магазин за мульттрониксом. Я купил и забил на всё. Красота. Была ошибка, за прочтение и сброс заплатил. Обиделся, жаба даванула. Купил мультик.
# 97
02.11.2012, 23:37
Уряяя, получилось сделать стирание ошибок. Теперь чек не горит
# 98
22.06.2013, 11:22
Такая у меня штука вышла.Машина начала тупить через какое то время вылезла ошибка.Пробег 107000.У знакомого вскрыли крышку боковую и увидели что натяжитель на полную вылез.Короче поменяли цепь но стало даже хуже.Считали ошибку оказался датчик коленвала.Поменяли их местами.Поехала так как до замены цепи.Купил новый датчик поставил она воопще не завелась.Тоесть меняю старые датчики местами и ошибки меняються то распред вал то поменЯю колен вал показывает.С новым воопще не заводится.Мож их надо парой менять тоесть сразу два новых.
# 99
22.06.2013, 11:36
Сообщение от Alexandr-23
стереть ошибку не значит устранить причину.
# 100
22.06.2013, 14:03
Так в том и дело ставлю новый датчик стираю ошибку а она воопще не заводится.Ставлю старый заводится но ошибка вылазиет.
Ставлю этот новый датчик на такую же машину близнаца-всё хорошо работает.
Последний раз редактировалось Валерий76, 22.06.2013 в 14:03.
