# 91
15.03.2012, 23:14
100nx, А какой вы вариант решения предлагаете?Я конечно сейчас хочу поставить сигналку KGB FX-7 но это как минимум будет через неделю!
А в ближайшее время хочу сделать дупликат ключа!
# 92
15.03.2012, 23:23
ДуПликат - не получится. )))
Есть два варианта:
1. Сделать ещё одну пустую болванку, а из родного ключа чип вынуть и оставить в авто. Чип будет виден постоянно (хотя можно замутить подключение через обходчик иммо с управлением от сиги - тогда на включенной охране при включении зажигания - типа при угоне - сига не даст иммошнику увидеть чип). Дешево и сердито.
2. Делать ещё один полноценный ключ с чипом внутри + чип для автозапуска , 10-12 килорублей "вынь да положь" (примерно столько стоит чипованный ключ + чип + нарезка + прописка). Решать тебе.
КПП меха?
# 93
16.03.2012, 00:48
100nx, да кпп меха!
Пока что думаю сделать ключ(саму болванку металлическую!) и поставить сигналку FX-7 я думаю сигналка ведь врятли даст завестись если машина на охране стоит!
# 94
16.03.2012, 10:09
Сообщение от Kiberman
Это уж как её подключить...
 да кпп меха!
На коробасе есть датчик нейтрали, его сигнал рекомендую подключить на сигу вместо "ручника", на разъем ЭБУ (за бардачком) приходит то ли зелено-белый, то ли зелено-желтый тонкий провод (точно не помню, нуна курить схему), при утановке перемычку определения мкпп\акпп не резать - типа стоит "автомат".
Цимус такого подключения в том, что пропадает заморочка с поддержкой зажигания и процедурой программной нейтрали - она становится попросту ненужна.
# 95
13.06.2012, 17:00
у меня схожая проблема с обоими ключами. вставляю ключ, перевожу в положение ON - горит значок NATS'а. пощёлкаешь ключом минут 5-10 из ON в LOCK, значок перестаёт гореть и машина заводится. правда иногда когда натс перестаёт гореть, стартер начинает крутить, но машина не заводится, ещё немного пощёлкаешь и всё ок. я вот думаю, попробовать для начала почистить антенну или сразу пытаться делать как wiwit предлагает тут. одно смущает - прошьётся ли нормально, учитывая что возможно НАТС будет не видеть ключ?
Жду ваших советов...
# 96
13.06.2012, 17:16
Сообщение от beargummy
wiwit там кнопки на ключе обучает. У вас же кнопки работают, но горит машинка nats. Разобрать посмотреть, может быть обработать разъемы очистителем контактов. Антенны там тоже никакой не найдете ) Была уже где-то тема про эту антенну. Никто так внятно и не смог ответить где ее чистить.
# 97
13.06.2012, 17:24
mwebb, спасибо, попробую вечером WD пройтись по всем контактам в замке зажигания и вокруг, может поможет. Кстати, заметил - сильнее всего глючит когда машина стоит на солнце, а зимой таких проблем не было вообще..
# 98
13.12.2012, 09:01
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемкой, вечером ставлю машину на штатную сигнализацию, все нормально, вечером или ночью ни с чего срабатывает сигнализация (смотрел в окно ни кто не подходил и машины рядом не проезжали), началось осенью а в последнее время почти каждый день срабатывает. Что это может быть?
# 99
13.12.2012, 10:15
Полежали вчера в одном кармане два ключа зажигания от обеих Алек минут 10 - выходил на улицу заводить авто, пока жена губы красила. На жёнином авто после заводки загорелся красный ключ. Заглушил - завел все ОК. Вечером после работы завожу свой авто, грею, сажусь в машину и вижу горящий красный ключ. Заглушил - завел все ОК. Ключи вместе полежали и такой эффект? Или совпадение такое? На улице было -12С. Вот чешу репу что это было.
Хочешь, чтобы было сделано хорошо - делай сам. Или хотя бы присматривай за "мастерами".
# 100
13.12.2012, 11:31
Два ключа не задружились ..  Вот твой и ругается мол нечего меня сдругими ключами держать ..да глюк какой то ..всем же известный баг ..
Сообщение от NA2006
Штатка Натс ..кричать небудет ...ей просто нечем кричать ..скорей всего стоит еще дополнительная сига ..
