#91
				26.02.2011, 12:54
	| А вообще какой фирмы оригинальные ступичные подшипники ? |
#92
				26.02.2011, 13:14
			Сообщение от i_iv
 А вообще какой фирмы оригинальные ступичные подшипники ? |  У меня звезда выбита и цифры, больше никаких идентификаций. Не думаю, что сами льют и обрабатывают заготовки, наверняка внешний подряд.
Игорь, извини, это я про ступицы, совсем на них заморочился))))
				Да пребудет с Вами Сила!   |
#93
				26.02.2011, 16:48
			Сообщение от fyks
 У меня звезда выбита и цифры, больше никаких идентификаций. Не думаю, что сами льют и обрабатывают заготовки, наверняка внешний подряд.Игорь, извини, это я про ступицы, совсем на них заморочился))))
 |  Есть вопрос -сильно разбито посадочное место подшипника? Если нет -то есть способ обойтись без токарки |
#94
				26.02.2011, 19:47
			Сообщение от Ded_Egor
 Двигателя гилзуют-это нормально да?А со ступицей тем более будет все окей -главное не век не ругавшись посадочные размеры-но токаря насчет этого в курсе И не перетяни подшипники при установке |  Не путай божий дар с яичницей! Цапфа без значительного износа, но с "подожжеными" пятнами уже считается негодной, тоже и со ступицей, в которой обоима должна стоять плотно! А представь он по твоему совету все сделает, и пофиг как сделает, но вот оторвется у него (не дай бог!) колесо на трассе, он тебя первым вспомнит!    Можно блин лыжу вместо колеса поставить, а можно буржуйку в центр салона, если печка не греет... все возможно!			 Последний раз редактировалось biorn, 26.02.2011 в 20:58.
#95
				26.02.2011, 19:57
	| Конечно может быть из категории флуда, НО, подшипник чуствует всё, в иные времена что бы подшипник не проворачивался на цапфе, из за износа самой цапфы, место под подшипник равномерно и планомерно кернили кёрном, потом подшипник садился с натягом ( на ГАЗ 52-53 сам так делал   ), на Патруле так делать не буду, может взрослый стал, а может умней  			 Последний раз редактировалось Корень, 26.02.2011 в 20:16.
#96
				26.02.2011, 20:06
#97
				26.02.2011, 20:22
	| У знакомого на автобазе по этому месту сваркой пройдут - потом садят
 PS Так ни кто и не знает, какой фирмы кладут подшипники в оригинальные коробочки ?
 			 Последний раз редактировалось i_iv, 26.02.2011 в 20:22.
				26.02.2011, 20:26
	| Бывает ложат NSK, бывает KOYO... |
#99
				26.02.2011, 20:28
			Сообщение от i_iv
  оригинальные коробочки |  А вот здесь начинается самое интересное   , об этом история умалчивает   .
Я заказывал чисто Ниссан, пришло ( KoYo ), а что пришло в итоге, на самом деле покажет время   |
#100
				26.02.2011, 20:28
			Сообщение от TB45
 Не путай божий дар с яичницей! Цапфа без значительного износа, но с "подожжеными" пятнами уже считается негодной, тоже и со ступицей, в которой обоима должна стоять плотно! А представь он по твоему совету все сделает, и пофиг как сделает, но вот оторвется у него (не дай бог!) колесо на трассе, он тебя первым вспомнит!  Можно блин лыжу вместо колеса поставить, а можно буржуйку в центр салона, если печка не греет... все возможно! |  Вот это правильно!Давайте отделим мух от котлет! Я ЗА!!Для начала я хотел бы узнать что Вы подразумеваете под понятием ,,Цапфа"?Насколько я знаю у Патрола такого предмета или запчасти нет Или есть?Я не,, очень глубокий профи'' -бросьте пожалуйста ссылку что бы я знал о чем идет речь Далее -ступицу можно ремонтировать-способов много-наплавка проточка лужение клеи типа,,Локтайт''компаундные смеси с наполнителями и тд С помощью данных способов можно посадить подшипник так что достать его будет невозможно безразломным способом У меня на Патроле уже при мне шестой год стоит Бандажное кольцо о чем я упоминал-проблем нет Колесо на Патроле может отвалиться по причине откручивания ступичных гаек износа подшипников поворотного кулака отворачивания колесных гаек либо ДТП Но это все враз не происходит-оно будет греметь стучать и так далее И как ремонт ступицы связан с этим?Если этих условий не соблюдать то отвалится и новая ступица Или у Вас другое мнение?
