# 91
19.05.2014, 19:15
Доброго вечера! Может кто сталкивался? Поставил новую рулевую рейку, брал в Эмиратах в сборе с тягами и наконечниками. После установки при резком качении рулем под педалями чувствуются глухие удары, эти же удары ощущаются и на колесах. Регулировка рейки ощутимого эффекта не дала. Что это может быть и как испарвить? Неужели это все-таки особенность авто?
# 92
28.03.2015, 06:10
Всем привет! Кто подскажет подходит ли рулевая рейка от X-trail с бензиновым двигателем на машинку с дизельным двигателем оба в корпусе T-30
# 93
13.04.2015, 06:50
Леха072, они одинаковые, только после 10.2005 судя по каталогам начали ставить немного другую рейку. в чем отличия не знаю, но скорее всего есть.
# 94
17.04.2015, 03:48
Сообщение от Zver1987
Смотри карданчик и шлицевое соединение.
# 95
30.06.2015, 15:13
Все прочитал ,стук есть при вращении ,когда медленно вращаешь нету ,и вроде как немного гуляет по дороге .Попробовать подтянуть или рейку менять ?
# 96
02.07.2015, 22:29
Motorcycel, Рулевые тяги/наконечники в порядке? Те же симптомы будут при разбитых. У меня 6 год маленький стучок есть в рейке (или карданчиках?) - прогресса нет, поэтому не трогаю.
# 97
15.07.2015, 15:15
cwolf, Выписал рейку бу ,пришла ,как то на первый взгляд не фонтан .Пыльники снял вроде все нормально,ржавчины нет ,шары на тягах в родной смазке .Какая то она заезженная или это у меня бзык что она грязная .Тяга одна отрезана ,позвонил говорят что снять не могли, так это бред она снимается на раз два.Как то ее можно проверить ? За 5 тысяч доброго конечно не купишь ,как сейчас кто нибудь скажет скупой платит дважды ,но уже реально денег нету новое брать,на выписывал столько что меня уже в Деловых линиях каждая собака знает ,а работники как увидят руки потирают, зарплата идет.Я не плачусь ,все нормально ,машин хороший только догляду не было .Разбирать ее полностью или не надо ?
# 98
12.07.2016, 14:24
Не знаю на сколько будет в помощь, но все же (нет ни где информации - три форума перевернул).
Занялся поиском рулевой рейки на Хитрилу 2.0 4WD VIN: JN1TANT30U0123818 год 2006. По базе мои рулевые рейки это оригинал 49001-ES60A, оригинальная замена 49001-ES60C.
Нашел с донора 2002 года выпуска с номером 49001-8H900.
Сообственно встал вопрос ВСТАНЕТ али НЕТ? Но ответа однозначного не нашел.
В Новосибе набрел на мастерскую, в которой под мои данные предложили столько вариантов, что голова пошла кругом и утвердительно говорят, что все встанет и поедет. Варианты номеров от сервисменов на Nissan X-Trail T30 01-07 490018H900, 492008H900, 490018H90B, 49200ES60C, 49001ES61C, 49001ES60A, 49001ES60C, 01608000, 110794, 13983, 711520794, 851014425, JNI020, ND9034, 2GS4834, 49200ES60A, 3061034.
Исходя из вышесказанного сделал вывод, что вместо 49001-ES60A или 49001-ES60C на X-Trail T30 2006 года обязательно должна встать 49001-8H900 с X-Trail T30 2002 года.
И тут вопрос: Все верно или могут быть проблемы?
Признателен, всем откликнувшимся.
