# 91
22.01.2016, 21:44
Юр ты наверно два года назад в крещение его и ставил.....а когда ставил НИМБ не горел над головой???
......я конечно не могу тебя никоим образом осуждать,но 2 года для фебеста...это уже показатель.
# 92
22.01.2016, 22:06
LICVIDATOR-44, чет не понял про нимбы и крещение. Не было других вариантов на эту машину.
# 93
22.01.2016, 23:19
Юрка123, священной водой новую запчасть окроплял?
# 94
23.01.2016, 08:13
Tyler Durden, нет. Не верю я во всякую лабуду.
# 95
17.10.2017, 16:32
При замене внешнего левого ШРУСа обнаружил осевой люфт/перемещение вала привода. Где именно идет перемещение - во внутреннем ШРУСе или в дифференциале самой коробки - не определял. Боялся, что вал выскочит из коробаса, не хотел испытывать судьбу. В мануалах ничего подобного не нашел. На форумах также ходят разные мнения - одни утверждают, что должно быть, компенсация при изменении угла вала к приводу в вертикальной проекции при работе подвески, другие твердят, что нет, перемещение вала по шлицам как в ШРУСе, так и в дифференциале недопустимо!!!
Должен ли быть вообще свободный ход вала по оси (при условии снятого наружного ШРУСа, т.к. при его установке вал зафиксируется за счет стопорного кольца)? Если да, какой допустимый и в каком месте. Спасибо!
Последний раз редактировалось keeperdy, 17.10.2017 в 16:53.
# 96
17.10.2017, 18:37
keeperdy, небольшой ход обязан быть! Иначе как раз вал и выпадет скорее...
# 97
18.10.2017, 06:39
Сообщение от keeperdy
Тоже не нашел ответа на этот вопрос. Первая моя коробка крякнула из за дифа
# 98
12.05.2018, 13:34
В точности такой же люфт на обоих внутренних шрусах.
Альмера н16 2005 года в точности такой же люфт шрусов как на видео. Делал кто что нибудь с этим? Если да то что и как ))
# 99
12.05.2018, 14:00
забил))) уже 50 тык назад...
# 100
25.05.2018, 02:48
Я тоже решил забить. При поворотах да и вообще шрусы никаких звуков не издают.
